Speccy - наш выбор!
-   -   -=Reverse=- Конфигурации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13875)
vlad 27th March 2014 20:58
4 Attachment(s)
Прикрутил DivMMC. Осталось разобраться с BETADISK.SYS, выдает ошибку. Возможно нужны еще какие-то доработки в DivMMC?
ILoveSpeccy 27th March 2014 21:10
Влад, у тебя в исходниках для DivMMC используется кажется 32КБайт ОЗУ, а Velesoft мне говорил что нужно минимум 128КБайт. Скорее всего из-за этого. У меня TRDOS работает.
vlad 27th March 2014 23:25
Спасибо всем за помощь, divMMC заработал! Эмуляция TR-DOS теперь тоже работает. Сделал 512КВ RAM для divMMC :) Устройство заняло около 60LE :)
Осталось собрать jic для конфигурирования плат U8 и U9 и выложить.
kasper 28th March 2014 00:21
Троекратное ура!!!! Ура ура ура!!! Теперь осталось прикрепить реальную ВГ и счастью не будет предела!
vlad 28th March 2014 00:34
DivMMC уже её (частично) программно эмулирует. Это 'частично' можно исключить, если доработать в DivMMC автомапер I/O и нескольких "сквозных" файловых регистров 1F, 3F, 5F, 7F и FF.
kasper 28th March 2014 01:04
Спек без дисковода с дискетами никогда не будет расово чистым и кошерным).
Шучу. Смиренно жду прошивочку.
vlad 28th March 2014 02:37
Выложил новую конфигурацию Speccy с DivMMC. Что такое DivMMC можно глянуть по этой ссылке.
Посмотреть функциональные кнопки можно нажав на F8 = Вкл./Откл.
Теперь как сделать инициализацию DivMMC:
- распаковываем архив с ESXDOS на SD
- клавишей F9 отключаем 'Turbo' (гаснит светодиод)
- переходим в 48К BASIC
- клавишей F6 включаем 'DivMMC' (загорается крайний слева светодиод)
- нажимаем и удерживая клавишу SPACE жмем на F5 (NMI), потом на F4 (CPU Reset)
должна появиться заставка и подгрузиться нужные файлы SYS.
Дальше по мануалу.
dennt 28th March 2014 13:28
vlad, я правильно понимаю, что DivMMC никак не заставить грузить TAP'ы на нормальной скорости, чтобы насладиться старыми добрыми ощущениями от загрузки с ленты? :(
Ну, типа http://www.youtube.com/watch?v=q6G-YGNrWm8
vlad 28th March 2014 14:21
Ну, это самая малость для программера, если в конфиге к esxDOS нет такой настройки, то исходники esxDOS доступны уже давно.
dennt 28th March 2014 14:34
Ну судя по тому, что хитрые TAP оно не загружает, значит он просто копирует блоки данных в память, а не пытается прикидываться магнитофоном :)
Да и пёс с ним, хитрых тапов не так уж и много.
Originally Posted by perestoronin (Post 695272)
Даже если и не получится, есть же ZX-магнитофон :)
Вот бы еще и магнитофон сэмулировать на ReVerSE :v2_dizzy_tired2:
