Speccy - наш выбор!
-   -   -=Reverse=- Конфигурации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13875)
Ewgeny7 4th April 2014 11:16
Влад, не поделишься свежими сырцами u8 speccy 0888?
Просто для собственного употребления мне удобней ТВ-развертка, на ПЦ-тюнер.
vlad 4th April 2014 12:50
Отправил на почту.
Ewgeny7 4th April 2014 13:08
vlad, спасибо!
vlad 4th April 2014 18:42
Пока у TSL появится (время) на перенос ts-conf, в чем сомневаюсь, решил продолжить перенос ATM-Turbo 7.10 на U8/U9.
Т.к. на этой машинке, мне к сожалению не довелось поработать, возник вопрос, по поводу видео-режимов:
1) Текстовая консоль 80х25 (RG0=0, RG1=1, RG2=1)
2) Режим аппаратного мультиколора 640х200 (RG0=0, RG1=1, RG2=0)
3) EGA-режим 320х200(x16) (RG0=0, RG1=0, RG2=0)
т.е. интересуют времянки работы видео, частоты, пиксел клок...
alone 4th April 2014 19:25
1 Attachment(s)
Пиксел-клок в EGA-режиме такой же, как в 6912, в остальных двух режимах в два раза выше.
Вот отдельные тесты от DDp для всех режимов со скриншотами картинок, которые должны быть на экране.
alone 4th April 2014 19:26
Вот шрифт для текстового режима в АТМовской кодировке: https://pentevo.googlecode.com/svn/f.../video/atm.fnt
Ewgeny7 4th April 2014 23:01
Отключил скандаблер, гоняю DivMMC.
Замечательно сделана реализация!
Из личных хотелок - ИМХО не нужно 14Мгц... Хватит 3.5/7 на все нужды.
А с тремя скоростями - в кнопках запутываешься.
Насчет сброса пока тоже не совсем понял... Каким сбросом сделать полный рестарт с возвратом в меню Глюка?
Разумеется, нет проблем "заточить" машинку "под себя", но я просто делюсь впечатлениями :)
---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:21 ----------
Ага, разобрался со сбросами и режимом DivMMC :)
vlad 4th April 2014 23:03
14МГц отключается кнопкой 'F9', имеем 3.5/7МГц переключаемые кнопкой 'F3'. Частота не лишняя, т.к. удобна тем, кто работает с архивами и другими программами использующие (большие) массивы данных. Большое спасибо shurik-ua, за тест и исправление детектора в DivMMC, что дало возможность работать DivMMC в 14МГц+, иначе пришлось бы оставить только 3.5/7МГц.
"Hard сброс" - кнопка 'Scroll Lock'. В HE GLUK с включенным DivMMC по 'F6' не попадем, нужно отключать, да и смысл HE GLUK при наличии DivMMC какой? Сделано в виде разделения.
Надеюсь что время тратится на эту конфигурацию не впустую и еще speccy кому-то интересна. По 'F8' еще пока чистый лист...
Для удобства управления, все-же думаю сделать OSD меню.
Что касается Turbo2+, т.к. пиксел клок 14МГц, и нужно делить память между CPU и видео, придется доработать контроллер SDRAM для блочного чтения.
alone 4th April 2014 23:03
Согласен, что 14 МГц не очень нужно - вместо неё нужна максимальная скорость (28 или 56 МГц - или сколько получится, можно с вайтами). Идеально для всяких архиваторов, JPEG вьюверов и т.п.
vlad 4th April 2014 23:30
Originally Posted by alone (Post 698458)
14 МГц не очень нужно - вместо неё нужна максимальная скорость 28 или 56 МГц
Для этого нужно переходить на новую архитектуру, старый фундамент не рассчитан на это. Я, про совершенно новую архитектуру. Боятся перехода не нужно, т.к. система реконфигурируемая, и всегда можно вернуться назад. Вот и думаю, делать новую конфигурацию с поддержкой всех возможностей платы, или допиливать в одиночку скучную Turbo2...
