Speccy - наш выбор!
-   -   -=Reverse=- Конфигурации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13875)
vlad 8th October 2010 15:28
Originally Posted by fifan (Post 321708)
А почему через GPIO? А что используя по три выхода на цвет через VGA разъём не вывести? У меня переходник остался ещё со Speccy2010.
А что? Подруби еще дополнительно к VGA монитору и телик по Scart на GPIO :) Пример есть... Вполне можно и через переходник VGA -> Scart.
---------- Post added at 12:28 ---------- Previous post was at 12:26 ----------
Можно и S-Video через GPIO на резистивной матрице...
vlad 20th October 2010 16:26
Готовы платы u9 Rev.A (см. в барахолке).
Добавлена SDRAM 32M x 8 бит, двухканальный 16-битный ЦАП и USB UART FT232R, теперь можно попробовать конфигурировать FPGA через мост CBUS - JTAG, что решает проблему с программатором. В принципе если получиться, программатор будет ненужен :)
lisica 27th October 2010 23:29
Женя, проверь пжлста ЭТО, может поможет...
PS и в почту глянь.
vlad 28th October 2010 00:42
lisica, загляни в ящик, скинул рабочий пример драйвера мышки :)
---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
Погоди пока с этим, давай прикрутим RTC и Mouse...
Error404 28th October 2010 12:14
А в какую конфигурацию вы прикручиваете RTC?
Какой это будет RTC - pcf8385 или что-то другое? Вроде ни в одном 8-битном ex-USSR ПК (будь то спек или отечественные) pcf8385 не использовался, т.е. софта под это нет.
lisica 28th October 2010 12:44
Я щас мышой занялся, уже нажатие кнопок определяется...
---------- Post added at 10:44 ---------- Previous post was at 10:28 ----------
Хочется сделать часы по глюку (его порты)
Ewgeny7 28th October 2010 13:09
Какой это будет RTC
Судя по ПДФке - обычное параллельное. Не то что хотелось бы. В HDL так и не понял, что это. Но не 8583.
---------- Post added at 12:09 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
Мышиный исходник - замечательный и простой. То, что нужно :)
Ewgeny7 28th October 2010 21:50
Перепахал я мышиный драйвер :)
Теперь он стал удобоваримый, с готовыми выходами X и Y (диапазон 0-255).
Добавил в проект u10_speccy, обкатываю в Арт Студио. Даволеееен :)
lisica 28th October 2010 22:13
1 Attachment(s)
Вот, прикрутил крыску! Смена кнопок - нажатие на две!!!
Подставил порт кемпстона, но не навесил на кнопки.
lisica 28th October 2010 22:16
Ewgeny7,
в аську плиз зайди.
---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
Опоздал я?...
