Speccy - наш выбор!
-   -   -=Reverse=- Конфигурации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13875)
Ewgeny7 30th October 2010 19:56
Originally Posted by lisica (Post 326898)
Первая ласточка
Хорошо.
А что там 1ffd делает?
а вот его попрошу не касаться :)
lisica 30th October 2010 19:58
Через аську быстрее будит...
Ewgeny7 30th October 2010 20:08
при включеном джое не работает тыр дос.
Выброси свой комп. Работает :)
Менеджер страниц ПЗУ. Не надо думать что у нас Пятногон. В первую очередь - недоФеникс со своим арбитром страниц.
lisica 30th October 2010 20:13
Работает, но ненорпально.
vlad 30th October 2010 21:51
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 326894)
Мдя... Такой мегаавтомат на ПЛИСе делать не полпальца обо..... Давайте уж без колеса обойдемся.
Не вижу проблем :) хотите крутить как белки колесо, пожалуйста, смотрим в ящиках драйвер :) и прикручиваем... DeltaZ колесо, mousePresent детектор...
---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:33 ----------
Чуть не забыл, прикручиваем светодиоды на клавиатуре :) а то в темноте клавиатуры невидно :) скинул еще драйвер... Думаю как сделать для SD full mode (4-х битовый режим), придется еще дорабатывать ПО...
Ewgeny7 30th October 2010 22:34
драйвер присылает только последний байт сканкода?
vlad 30th October 2010 22:41
скинул на ящик драйвер нижнего уровня, помниться они должны работать в паре...
Ewgeny7 30th October 2010 23:08
Не вижу проблем
А это что за таракан в коде?
myPs2Com : entity work.io_ps2_com
lisica 1st November 2010 21:55
Ewgeny7, Есть соображения, на счёт часиков, но сам не справлюсь...
vlad 3rd November 2010 00:40
Это вопрос, или предложение? Если предложение, то давай обсудим...
