Speccy - наш выбор!
-   -   -=Reverse=- Конфигурации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13875)
lisica 3rd November 2010 19:19
Думаю так: Между мс и процем вставить память на 256б, автомат читает из мс в эту память. При записи, наоборот, но без автомата, можно, даже минуя память.
Автомат можно использовать готовый в проце - сигнал регенерации + младшие биты адреса.
Между мс и памятью сделать маппер памяти, так как расположение байтов в ви1 и в 8583 не совпадают. Ну и проработать ещё некоторые нюансы...
Можно посто сделать чтение, запись без памяти, но с вайтом...
Уффф, аж упрел-)
lisica 8th November 2010 17:28
1 Attachment(s)
Переделал немного:
1. длина int теперь и в турбо в норме
2. при нажатии влево+вниз+вправо - джой инвертируется.
3. И главное - теперь не портится рем диск прогами!!!
4. Сделал только 128 видимой.
5. теперь нормально работает защёлка 48. (в 48 режиме видится ремдиск)
Хочу ТС зделать, но не знаю как стерео вывести...
Ewgeny7 8th November 2010 21:37
Три канала - легко :)
С двумя сложнее.
Перевожу проект на ТВ-выход. Далее возможно буду прикручивать скандаблер как самостоятельный модуль.
З.Ы. Букафки ZX уже на месте. Ну, ты понял...
---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:33 ----------
Переделал немного
Приобщил к делу :)
lisica 8th November 2010 21:46
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 329469)
Три канала - легко
Три канала - три дака - смикшировать...
Дай модуль на три канала - попробую...
Ewgeny7 8th November 2010 22:03
Originally Posted by lisica (Post 329478)
Дай модуль
Возьми в Спекки-2010
lisica 8th November 2010 22:22
Забыл написать. Подправил ещё вс1 и bdir - конфликтовало с мышкой. В in 65533 завёл м1, И на джой не dos_win, а dos.
vlad 9th November 2010 00:11
Какой формат возьмем за базовый для эмуляции диска для ВГ93: UDI или MFM?
Ewgeny7 9th November 2010 00:21
UDI вроде как достаточно используемый, лучше его. MFM совсем уж громоздкий.
Ewgeny7 9th November 2010 00:31
1 Attachment(s)
Типа так. Можно немножко сместить бордюрные вправо. Не пугаемся цветности, подключен только красный канал.
lisica 9th November 2010 00:31
А не проверил на музыке - чёт не играет - разбираюсь...
