Speccy - наш выбор!
-   -   -=Reverse=- Конфигурации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13875)
lisica 16th November 2010 20:02
Поставил ещё одну 512, но не разберусь с мапперами...
Ewgeny7, Жду в помощь.
Ewgeny7 17th November 2010 11:28
Сигналы руления как прицеплял?
lisica 17th November 2010 12:54
Да я, в принципе, уже разобрался, тестом в бейсике выдаёт 64 банки. Осталось дело за тырдосом. Киперу написал. Подставил 5 бит. Вечером пришлю на проверку и оптимизацию, ща я на работе.
Keeper 17th November 2010 12:59
Как инициализируется порт #EFF7? В принципе можно взять обычный TR-DOS 6.11E или с патчем от Савелия (тот который НЕ EVO-DOS, EVO-DOS еще не смотрел)
vlad 17th November 2010 15:47
Никак не могу выложить конфигурацию :(
Что за хрень:
Ваш запрос не может быть обработан, так как маркер безопасности отсутствует.
Отправил на ящик lisica...
lisica 17th November 2010 18:44
В глюке по клавише М. А я ручками в васике.:)
Влад, попробовать выложить?
---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
Если что я в аське.
TR-DOS 6.11E
Он только 512 определяет - проверял на реале.
---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:42 ----------
Ewgeny7, Заглянь в почту.
vlad 17th November 2010 20:08
С TRDOS'ом не вопрос, могу свой 5.31a доработать...
lisica 17th November 2010 20:27
1 Attachment(s)
Вот То что Влад прислал:
Прикрутил контроллер I2S, к нему звук на TDA... Хрип скорее из-за отсутствия FIFO... Доработаем...
Ewgeny7 17th November 2010 21:33
А был ли смысл расширять ОЗУ выше 128кб? Всю память свыше 128кб тупо отдать ТырДОСу и не лепить EFF7.
lisica 17th November 2010 21:48
Дык так и сделал, а 2 бит EFF7 - онли48, как глюк пишет.
---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
то есть защёлка
