Speccy - наш выбор!
-   -   -=Reverse=- Конфигурации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13875)
vlad 22nd February 2011 13:52
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 360954)
я тут уже моск сломал пытаясь решить вопрос с конфликтом пина 11
1) клик по Assignment Editor
2) двойной клик в поле Assignment Name (Location) в строке DCLK Location PIN_12 Yes
3) в открывшемся списке выбрать I/O Maximum Toggle Rate
---------- Post added at 11:27 ---------- Previous post was at 11:26 ----------
4) 0 MHz
---------- Post added at 11:38 ---------- Previous post was at 11:27 ----------
Прикручиваю текстовый режим 1024x768 @ 60Hz (матрица 128 x 48 символов, символ 8 х 16 точек, цвет символа x_x_pR_pG_pB_iR_iG_iB, где x_x - возможно будут еще 4-ре дополнительных знакогенератора; p - цвет бумаги; i - цвет чернил)
---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:38 ----------
6144 байт символов + 6144 байт атрибутов
---------- Post added at 11:44 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
распределение: #4000 символ (0-255), #4001 атрибут (0-255) и так дальше...
---------- Post added at 11:46 ---------- Previous post was at 11:44 ----------
Размер знакогенератора 4096 байт
---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:46 ----------
Если будет желание сделаю загрузчик конфигурации, jic/sof -> M25
lisica 22nd February 2011 21:21
Originally Posted by vlad (Post 360876)
LD A,%11111111 ;STOP
OUT (#9C),A
LD A,#10 ;YEAR CORRECTION
OUT (#8C),A
CALL W1 RET
#10 надо заменить на #0E.
Так как 2011 год последний в четвётке и в часах он должен быть - 3, следующий будит 0 (2012), то есть для часов високосный. (и для нас тож)
---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
Ewgeny7, Зайди, плиз в аську.
Ewgeny7 24th February 2011 19:49
Тема подчищена, как я и предупреждал.
Пост №666 остался за Блэк Кэтом, это символично.
Просьба всем остановить флудильню и концептуальню.
Соавторы будут делать то, что посчитают нужным.
Аминь.
За продолжение флуда дам по шапкам. Себе тоже :)
Black_Cat 24th February 2011 20:24
Спасибо Женя, что удалил оба мои предложения - по монолитной архитектуре и по текстовому разрешению 768х512! Удаляй и дальше всё, что тебе не нравится :) . Но есть более радикальный способ затыкать рот - удалить неугодного тебе юзера :) Удачи!
vlad 24th February 2011 20:26
Ewgeny7, скидываю на ящик последнюю стабильную ревизию и вплотную берусь за FDС. По поводу текстового режима, из-за частотной зависимости PLL, частота 65МГц (1024х768 @ 60Гц) провинчиваться пока напряжно, мешает с2 56МГц. Пока без проблем удалось запустить (800х600 @ 60Гц) 40МГц. Оставлю для второй версии, чтоб был интерес :).
Ewgeny7 24th February 2011 20:52
vlad, спасибо :)
По поводу 56Мгц (память сканера) - можешь изменить этот клок, главное чтобы он был кратен 14Мгц. Т.е. должно работать и на 70, и на 84Мгц.
vlad 25th February 2011 23:48
Выложил новую конфигурацию Rev.20110225
lisica 26th February 2011 00:08
Не правильно порты Soundrine, (ковокс не работает и нет стерео), переделываю.
---------- Post added at 22:08 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
Ещё сделаю версию на порт 7FFD(7,6,5,3,2,1), на всяк случай.
vlad 26th February 2011 01:49
Проверь еще работу SD с разными флешками и клавиатуру (any key) опрос с разной маской #xxFE.
---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:46 ----------
Soundrave соответствует v1.05, порт #FB не реализован, можно добавить.
Ewgeny7 26th February 2011 15:17
vlad, диапазон значений фильтра в модуле клавиатуры какой? Я пока безуспешно пытаюсь заставить работу клавиатуры с твоим модулем.
---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 12:24 ----------
Не удается запустить клавиатуру. :(
Вставил свой модуль.
Привинтил ТВ-RGB выход, переключаю по кнопочке F7. Стало удобно работать, не нужно перетыкать шнур монитора то в ПЦ, то в u9 :) Завел сигналы на ТВ-тюнер и смотрю картинку в окне тюнера.
