Speccy - наш выбор!
-   -   -=Reverse=- Конфигурации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13875)
vlad 27th February 2011 10:51
Originally Posted by БК-0010 (Post 362234)
лучше проясни всёж вопрос на счёт 8237, она реально влезет в FPGA, ..и ещё пара таймеров 8254?
Сейчас, серьезно прикручиванием UDMA никто не занимается, т.к. я пока не знаю кто уже реально ее прикрутил в FPGA. По поводу влезет или нет, то думаю влезет, ведь не все режимы чипов используются, да и повторять их (как есть) нет смысла, просто будет взят алгоритм работы.
lisica 27th February 2011 12:02
Originally Posted by lisica (Post 362182)
Не знаю, надо ли - сделал в одной прошивке два маппера под разные ромы. (7FFD(5,7,6,2,1,0) и DFFD) Переключаются F10. Вот, только как его индицировать?
Повторюсь с вопросом - надо это, или оставить две разные прошивки под разные мапперы?
Я, вот подумал, может совместить переключатель мапперов с переключателем фреймов - режим экрана - пентагон и режим маппера тож пентагон?
---------- Post added at 09:53 ---------- Previous post was at 09:10 ----------
Влад, подставил FB, всё равно старый, добрый Covox не играет.
---------- Post added at 10:02 ---------- Previous post was at 09:53 ----------
Разобрался - заиграл covox
vlad 27th February 2011 12:14
Думаю смешивать "все в одном" ненужно, хотя и не мешало бы :) если: конфигурационный файл, который должен подгружаться с SD и настраивать систему. С другой стороны, по предложению Ewgeny7, конфигурацию стоит разместить в (NVRAM) PCF8583, так вот, нужен стандарт.
Ewgeny7 27th February 2011 12:41
Originally Posted by vlad (Post 316317)
+ возможность обновления конфигурации "на лету"
А не могли бы вы просветить на этот счет? Это как?
lisica 27th February 2011 12:42
Originally Posted by vlad (Post 362269)
Думаю смешивать "все в одном" ненужно, хотя и не мешало бы если: конфигурационный файл, который должен подгружаться с SD и настраивать систему. С другой стороны, по предложению Ewgeny7, конфигурацию стоит разместить в (NVRAM) PCF8583, так вот, нужен стандарт.
Значит давайте определимся где и куда и откуда. Но для карточной конфигурации ромов версия рабочая.
Ewgeny7 27th February 2011 14:25
Я делаю механизм запуска теневой страницы альтераПЗУ с программой записи данных в PCF по нажатию кнопки F11.
vlad 27th February 2011 15:25
Это как? Совместно с вкл. Soundrive? Вроде при нажатии на ScrollLock этот механизм срабатывает?
---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 13:24 ----------
Хотя, может если флажки расставить...
Ewgeny7 27th February 2011 15:30
Очепятка, F2 (как "сохранение" в ПЦ).
Использую механизм прерываний по INT, вместо ПЗУ в обработчик будет подставляться своя теневая ПЗУ. По выходу с обработчика на место возвращается основное ПЗУ.
---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:29 ----------
Какой?
vlad 27th February 2011 15:41
Просмотрел DMA USC. Если откинуть то что не востребовано в 8254 и 8237 то для FPGA пакуется все в разы и напрашивается вторая версия :) возможно 16-разрядная, и возможно с перезапуском семпла на конкретном адресе :) Понятно, что это никому ненужно...
---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
Может зразу прикрутить ультру, с ее аналогичным механизмом обработки прерываний, для теневых подпрограмм (BIOS). Хотя это уже не входит в данную конфигурацию.
---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:38 ----------
Можно по этой F2 сделаю OSD?
Ewgeny7 27th February 2011 15:43
занято, занято! :)
OSD логичней было бы на F1, типа "help" в отладке :)
