Speccy - наш выбор!
-   -   -=Reverse=- Конфигурации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13875)
Black_Cat 27th February 2011 16:27
Originally Posted by vlad (Post 362248)
кто уже реально ее прикрутил в FPGA
DMAUSC - никто, 8237 - ZEK давал как-то сцылку, занимает что-то около 30% DE1 (на сегодня реализована токо частично)
---------- Post added at 15:27 ---------- Previous post was at 15:21 ----------
По поводу влезет или нет, то думаю влезет, ведь не все режимы чипов используются
т.е. ты предлагаешь сделать эмулятор под те три программы, что юзают DMAUSC, и всё.. а если появится четвёртая программа, юзающая DMA по другому - то всё, приплыли :)
да и повторять их (как есть) нет смысла,
почему?
Дмитрий 27th February 2011 16:32
но там можно почистить и выкинуть часть режимов, как то "Передача память-память" (которая так нигде и не использовалась), "Тестовый режим"(толку от него ноль, только торможение), "Сжатие времени передачи" (для спека не актуально), "Тип передачи: каскадный режим", это так - навскидку, можно полистать даташит и найти еще что выкинуть.
---------- Post added at 14:32 ---------- Previous post was at 14:31 ----------
Originally Posted by vlad (Post 362309)
Если откинуть то что не востребовано в 8254
Отличий 8253 от 8254 не знаю, но в DMA юзалась 8253 (ВИ53).
Black_Cat 27th February 2011 16:58
Originally Posted by lisica (Post 362256)
Я, вот подумал, может совместить переключатель мапперов с переключателем фреймов - режим экрана - пентагон и режим маппера тож пентагон?
лучше отдельно включать тайминги ZX48/Pentagon. А на какой архитетуре портов - это дело самих юзеров, вон Pentagon-1024SL v.1.4 - это по портам KAY, но с пентовыми таймингами
---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
Originally Posted by vlad (Post 362269)
конфигурационный файл, который должен подгружаться с SD и настраивать систему. С другой стороны, по предложению Ewgeny7, конфигурацию стоит разместить в (NVRAM) PCF8583, так вот, нужен стандарт
конфигурационные файлы должны применяться для загрузи разных архитетур.. типо ZX, Орион, Вектор и т.д. А внутри одной архитектуры все переключения на разные клоны делать портами. В этом случае будет возможно менять конфигурацию на лету.. типо - один кадр - Пент, а на другой уже SKAY и т.д. Я не предлагаю менять их каждый кадр, имеется ввиду быстрота смены
---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
в 54 исправлены ошибки и частота 8MHz
---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
режим память-память в версии DMAUSC под NemoBus v.2.0 расширен до возможностей Z80DMA, т.е. кроме mem->mem, добавлены mem->I/O, I/O->mem, I/O->I/O. Кроме того в каскадном режиме включен второй 8237. И вообще, они оба используются как системные DMA со всеми вытекающими.
lisica 27th February 2011 18:16
Знач ставлю пока на F10.
Если и делать портами, то только, когда активен CD загрузчик (когда грузится ром).
А сами конфиги конкретного клона всунуть в остальные ячейки RTS.
Black_Cat 27th February 2011 19:09
имхо, на лету это делать нет необходимости, токо кнопку занимать. Эт надо в сетапе выставлять при первоначальной загрузке. В Хiмеr'e например, конфигурация прописывается в спец регистрах в защищённом режиме ОС (по типу режима Kernel в ReVerSe). В этих регистрах указывается полная конфигурация виртуальной машины XVM, в которой и будет запускаться спековский софт. Возможно динамическое переключение между несколькими XVM в режиме вытесняющей многозадачности или реалтайм многозадачности.
---------- Post added at 18:09 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
Т.к. обращение в RTC очень медленное, а динамическое изменение конфигурации должно происходить быстро, то в RTC есть смысл сохранять параметры токо для первоначальной инициализации. Память RTC - это токо зеркало, которое не влияет на параметры, меняющиеся динамически. Т.е. юзером через сетап сначала прописывается значение в порт, а уже потом это дублируется в памяти RTC.
Дмитрий 27th February 2011 19:19
а на u9 есть NemoBUS?
Black_Cat 27th February 2011 19:27
Да, забыл сказать, что в Хiмеr'e динамически можно переключаться только между четырьмя спековскими архитектурами портов: SKAY, Pentagon, Profi(токо спековский режим), +3.
---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 18:22 ----------
ты хочешь на u9 NemoBus? :) Знаешь, нет ничего нереального :) - последовательный интерфейс + южный мост - и подключай хоть NemoBus, хоть ISA.. :)
lisica 27th February 2011 20:00
Пока тырдос нормальный для DFFD не появится - висеть переключателю на кнопке.Во всяком случае я для себя, а то, бывает мучаешься с прошивкой, а оказывается дос виноват. Да, и я же сказал пока ставлю - для отладки. А может и приживётся там.
Black_Cat 27th February 2011 20:07
я говорил о таймингах, а не о портах. Тайминги на лету переключать нет смысла, и привязывать их к конкретной архитектуре портов тож. Тайминги выбираются - отдельно, порты - отдельно.
lisica 27th February 2011 20:22
Кто хотел понять тот понял.
