Speccy - наш выбор!
-   -   -=Reverse=- Конфигурации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13875)
lisica 17th April 2011 14:20
1 Attachment(s)
Вот, из за "доблесной" таможни, пришлось, лежащую без дела, U10, переделать под VGA кодер. Прошивку взял от ZST v1.2.
Сопротивления на RGBI, SSI, F14 - брал со схемы ZXKIT1. Подпаял прям на плате Робика.
Перемычки вставил в прошивку, выставив F14 и SET_FK_OUT в '0'.
Вобщем получилось для Робика и Пентагон 128 (1991гг.)
Ну, как то так...
Чуть не забыл...
Пины:
1 - масса
3 - R
4 - G
5 - B
6 - I
7 - SINCH
8 - F14
Ewgeny7 17th April 2011 14:29
Хорошо :)
Я свою лень так и не смог победить, а хотел то же самое сделать (свой VGA-конвертер отдал lupus'у в пользование).
vlad 17th April 2011 21:39
Можно еще попробовать логический анализатор или осцил на u10 сделать...
axel_sunrise 20th April 2011 14:25
а mp3 плеер или видео плеер реально сделать на U9 ?
vlad 20th April 2011 14:45
На u10 в принципе возможно (есть audio codec), на u9 можно попробовать, если использовать корку mp3 decoder'a.
vlad 28th April 2011 01:47
Повозился с тестовой конфигурацией Speccy, цель - получить оптимальные данные производительности платы u9. Вот черновик:
Контроллер SDRAM: SDRAMCLK=105MHz (1T=9,52ns) (WR/RD=5T, RFSH=7T)
Макс. частота работы CPU T80 ver303 без WAIT при работе с SDRAM: CPU0CLK = 21МHz (x6)
Временные окна доступа к SDRAM: T1,T2(CPU0RD/WR),T3,(T4 при М1)
С WAIT частота CPU0CLK = 105MHz (RD/WR=8T; OpCode M1= 9T(15T при RFSH))
В начале думал добавить Cache на двух-портовых M9K блоках и использовать FULL-PAGE BURST (1K за 1028 тактов SDRAMCLK) но передумал, не стал пока городить велосипед (не выбрал модель :). Решил ограничиться двух-портовым RAM 32Kx8bit в роли простого кеша, для возможности работы CPU0/1 на макс. частоте вне видео (SRAM 512K) и SDRAM (32M) страниц.
Макс. частота работы CPU T80 без WAIT с SRAM(10ns) или Dual-Port-RAM: CPU0CLK = 105МHz (x30)
---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:24 ----------
И чем u10 не NeoGS + TurboSound FM?
vlad 28th April 2011 10:46
Видео(графика):
1) 640x480x8bpp@60Hz (SRAM= 307200 байт, Pixel clock= 25.2MHz)
2) 800х600х8bpp@60Hz (SRAM= 480000 байт, Pixel clock= 40MHz)
Линейное размещение в памяти, т.е. pixel(8bit), pixel(8bit)...
Видео(текст):
1) 80x30x16цветов на базовом 640х480@60Hz (2400 текст + 2400 атрибуты цвета= 4800 байт, знакогенератор= 4096, символ 8x16)
2) 128x48x16цветов на базовом 1024x768@60Hz (6144 текст + 6144 атрибуты цвета= 12288 байт, знакогенератор= 4096, символ 8x16)
Линейное размещение в памяти, т.е. символ(8bit), цвет(2+6bit)...
lisica 22nd May 2011 11:29
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 336454)
Попробуйте, и отпишитесь уже
Чёт не пойму в чём прикол нового загрузчика...
Да,и, фатал, в архиве старой версии (scl отдельные файлы не пишет).
И где неглюк делся?
vlad 22nd May 2011 12:27
Прикол в том, что он новый :) А в чем собственно проблема? Замена конфигурации и ROM все исправит... :)
Black_Cat 22nd May 2011 12:52
Originally Posted by vlad (Post 379943)
Видео(графика):
Видео(текст):
Это для Спетрума?
Если что, то для Спектрума уже есть продуманные графические и текстовые режимы:
Базовые видеоразрешения:
Графические разрешения:
1) Базовый: 256x192, производные до: 512х384 (воспроизводится в режиме VGA 640x480)
2) Базовый: 384х256, производные до: 768х512 (воспроизводится в режиме VGA 800x600)
Текстовые разрешения:
1) Базовый: 32x24, производные до: 64х48 (воспроизводится в режиме VGA 640x480, знакогенератор= 2k, символ 8x8)
2) Базовый: 48x32, производные до: 96х64 (воспроизводится в режиме VGA 800x600, знакогенератор= 2k, символ 8x8)
Везде структура расположения информации в памяти спектрумовская, т.е. разделение экрана на 3 или 4 части, по 8 блоков в каждой, сгруппированых по номерам строк в знакоместе.
Базовые видеорежимы:
Графические видеорежимы:
Атрибутные:
1) Стандартный, с производными до 16 байт на строку знакоместа
2) FlashColor, с производными до 16 байт на строку знакоместа
3) MultiColor, с производными до 16 байт на строку знакоместа
Безатрибутный:
4) 4Color per pixel, с производными до 16 байт на строку знакоместа
Текстовые видеорежимы:
Атрибутные:
1) Со стандартным атрибутом на знакоместо, с производными до 16 байт на строку знакоместа
2) С изменённым атрибутом на знакоместо, с производными до 16 байт на строку знакоместа
3) С изменённым атрибутом на символ, с производными до 16 байт на строку знакоместа
Безатрибутный:
4) 1bit per pixel (1 байт на строку знакоместа), с производными до 8 байт на строку знакоместа
Все текстовые атрибутные режимы имеют двукратное торможение процессора на экране, безатрибутный режим - без торможения. Знакогенератор может хранится в каждой странице экранного ОЗУ, и выбираться произвольно, количество знакогенераторов ограничено количеством страниц экранного ОЗУ.
