Speccy - наш выбор!
-   -   -=Reverse=- Конфигурации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13875)
lisica 17th September 2011 23:39
Меня на угольпати VNN ткнул носом, что не прорисовываются две верхние строки бордюра. Вобщем исправил и перезалил на первую страницу всё что раньше заливал.
Заодно переделал блокировки портов, вроде как теперь совпадают с реальной тм9 и её управлением.
vlad 18th September 2011 00:49
В режиме Pentagon? Сколько реально в пикселях бордюр слева, справа, сверху и снизу? Так как появилась потребность в 60Hz режиме.
---------- Post added at 22:49 ---------- Previous post was at 22:46 ----------
И хотелось бы еще обсудить текстовый режим.
lisica 18th September 2011 00:50
Originally Posted by vlad (Post 416307)
В режиме Pentagon?
Да.
Не считал... А как его посчитать то?
Кстати строки вверху - проверял на ZXTime
Black_Cat 18th September 2011 17:21
ты точно хочешь это обсудить? :)
vlad 18th September 2011 20:32
думаю, не помешал бы, нужен стандарт. Сейчас работает 80х30 (640х480@60Hz) 4800 байт и 128х48 (1024x768@60Hz) 12288 байт, с адреса #4000 (page #5) находятся данные: код символа (8 бит), цвет (0|0|pR|pG|pB|iR|iG|iB), код символа... знакогенератор 4096К (символ 8х16) хранится по адресу #7000. Может еще ускоритель для работы с заданной областью (сдвиг в четырех направлениях... наложение...)...
Black_Cat 18th September 2011 21:12
:) vlad, всё зависит от того, для какого компьютера ты хочешь использовать этот текстовый видеорежим. Не в режиме Спектрума можно использовать и предложенную тобой раскладку, а при использовании ТХТ режима в спековских программах, естественно следует придерживаться его раскладки видео ОЗУ, и предложенная тобой раскладка не годится.
DevL 1st November 2011 01:24
вопрос - по u9 - везде только .jic и .sof , есть ли где в исходниках?
vlad 1st November 2011 15:12
Конфигурация Speccy для u9ep3c
1 Attachment(s)
u9-Speccy v0.05 Rev.20111101
  • CPU
    Z80 @ 14.0MHz (T80 Core)
  • TURBO
    x1 3.5MHz
    x4 14.0MHz (no wait) On/Off = Key 'F9'
  • SOUND
    Beeper
    General Sound (Z80 @ 12MHz, ROM v1.05a 32K, RAM 448K)
    TurboSound (2 SSG YM2149)
    Soundrive 1.05 ports - mode 1
    Covox (port #FB) On/Off = Key 'F11'
  • MEMORY
    4MB #DFFD : #7FFD
  • REAL-TIME CLOCK
    Gluk Clock (MC14618A)
  • VIDEO
    Standart (VGA 800 x 600 @ 50Hz)
    Pentagon (VGA 800 x 600 @ 48Hz) On/Off = Key 'F12'
  • JOYSTICK
    Kempston Mouse 3D
    Kempston [4][5][6][8][AltGr] On/Off = Key 'NumLock'
  • CD/MMC
    ZController
Решил выложить новую версию Speccy для u9ep3c.
+ General Sound
+ Turbo 14MHz
В планах доделать UDMA SC и еще...
Error404 1st November 2011 16:50
Originally Posted by vlad (Post 430612)
[*]REAL-TIME CLOCK
vlad, расскажите пожалуйста как реализована MC14618A (она ведь на базе pcf)?
vlad 1st November 2011 17:21
нет, данные о времени и дате при включении копируются с pcf в mc14618a, к pcf и mc14618a есть доступ через порта, т.е. с программной стороны можно работать с двумя чипами, mc14618a нужна лишь для совместимости. Думаю позже ее работу заменит софтовый overlay (эмулятор в/в).
