Speccy - наш выбор!
-   -   -=Reverse=- Конфигурации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13875)
fifan 3rd December 2011 21:48
В даташите ничего не нашёл. Ewgeny7 делал ОРИОН-2010 на первом Циклоне. На его плате я только увидел переходные отверстия, никакого вывода теплоотвода я не заметил.
vlad 4th December 2011 00:16
Циклоны в корпусе EQFP = Enhanced thin quad flat pack имеют снизу площадку, которую обычно все припаивают, циклоны в корпусе TQFP = thin quad flat pack к сожалению, лишены такой особенности. Поэтому в даташите на первый циклон Вы таких особенностей не нашли. А что, попадаются первые циклоны с площадкой снизу? Возможно Ewgeny7, как Вы пишете, сможет точнее ответить на Ваш вопрос.
Keeper 4th December 2011 00:26
Originally Posted by vlad (Post 442213)
Обычно забывают припаять низ чипа через технологическое отверстие.
запаяно при сборке...
vlad 4th December 2011 00:43
Сложно что либо посоветовать, при таком (исчерпывающем) кол-ве данных о сборке...
Сборка и наладка платы обсуждалась здесь.
fifan 4th December 2011 09:33
Я имею u10 и на нём установлена конфигурация Специалиста/Специалиста_МХ. Вполне рабочая. При попытке сделать программное переключение латиницы на кириллицу в драйвере клавиатуры появились некоторые бяки. В ближайшее время вернусь к отладке и "допилю" клон. Из остатков нереализованного - эмуляция К580ВИ53.
vlad 4th December 2011 12:11
Думаю, что софт ядра 8253 и 8254 у Вас уже есть, со Специалист'ом дела к сожалению не имел, но Вы можете координировать допилку конфигурации...
fifan 8th December 2011 06:48
Появились затыки. Звука в RAMFOSе нет. Значит таймер не работает.
Клавиши управления:
Pause-Стандарт/МХ
Scroll Lock-вкл. теста
Home-выкл. теста
Page Up-скорость нормальная
Page Down-скорость удвоенная.
fifan 9th December 2011 22:13
Изменил назначения клавиш. Теперь Esc - это Esc (АР2), сброс перекачивал на клавишу Delete над курсорными. Включение/выключение тестов теперь повешано на одну клавишу - Scroll Lock. Здесь ссылки.
fifan 15th December 2011 19:13
Почти готово. Жду рекомендаций по улучшению звука. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=446319&postcount=322
DevL 16th December 2011 19:47
не увидел что звук идет через VS1053 на u10
рабочие версии есть у vlad или я могу помочь
