В любом случае я рад помощи, лишь бы версии кем то ранее были опробованы, чтоб на них Quartus не матерился. |
Code:
snd <= not (portr (0)) when (portr (7) = '0' and (clock'event and clock = '0')); -- вывод звука в режиме "Стандарт"Code:
sound <= not ((portr(0) and t_out(2)) or t_out(0)) or portr(7); |
Осталось ведь немного. В остальном всё работает, кроме эмуляции 8253. Звук к схеме я подключал к пищалке от материнок через электролит. И он (звук) достаточно громкий в режиме "Стандарт" (mode=0). В режиме "МХ" (mode=1) звук выводится только в тесте_МХ (тест RAM-диска), но там, судя по дизассемблированому исходнику, звук выведен через вывод 12 (PC5) ВВ55 клавиатуры,т.е. через стандартный вывод звука, а не через ВИ53. |
может стоит допаять VS? |
а то получается много разных u10.... |
А теперь откликнитесь, кто использует VS1053 на u10. Зачем мне её запаивать? Зачем реализовывать? u10 - прекрасная DevBoard для экспериментов, но есть несколько микросхем на ней, которые мне самому лично не нужны.
---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 12:57 ---------- Quote:
Всё! Свершилось - звук в режиме "МХ" появился - проект теперь под beta версией. Я организовал процесс с клоком 16 МГц:
Решил переписать ROM-диск пользователя. Удалю тесты, которые уже и так присутствуют в прошивке и работают при включении клавиши "Тест". Как только перепишу прошивку представлю всем готовые ссырки. Огромное спасибо Ewgeny7, HardWareMan, svofski и всем кто оказал помощь при написании проекта! |
Конфигурации Speccy теперь на платах u9 и u8 одинаковы. Доработаны UART, GS (CPU @ 84MHz).
u9-Speccy v0.05 Rev.20111220 u8-Speccy v0.05 Rev.20111220 |
А тест конкретно под U8EP3C существует?
| All times are GMT +4. The time now is 16:31. |
