Speccy - наш выбор!
-   -   -=Reverse=- Конфигурации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13875)
alvis 13th January 2012 05:06
Кто нибудь уже собирал U8EP3C ???
vlad 13th January 2012 15:06
Originally Posted by alvis (Post 448820)
А тест конкретно под U8EP3C существует?
Нет. Тестирую конфигурацией u8-Speccy, для теста пока достаточно.
Да. В основном U8EP3C Edition V1.1 (EP3C10E144C8N + SRAM 512KB CY7C1049DV33-10 + SDRAM 32MB MT48LC32M8A2-75). Есть еще U8EP3C Edition V1.2 (EP3C10E144C7N + SRAM 1024KB CY7C1059DV33-10 + SDRAM 64MB MT48LC64M8A2-7E), но плохая доступность компонентов. И возможные варианты на основе этих двух ревизий.
Если появились вопросы по сборке платы, задаем в соседней теме, по конфигурациям или исходникам теста здесь...
alvis 13th January 2012 18:31
Версии 1.1 и 1.2 отличаются только компонентами, я так понимаю? Платы идентичны?
Какие есть ПРОВЕРЕННЫЕ конфигурации и ром´ы под них? Уменя запустился тольк один. Не могу добиться звука :( У меня первая версия, запаяны все микросхемы...
Карточки тоже не все принимает :(
vlad 13th January 2012 19:58
Плата одна, отличие только в установленных компонентах.
Какие есть ПРОВЕРЕННЫЕ конфигурации и ром´ы под них? У меня запустился тольк один. Не могу добиться звука
Внимательно проверьте на правильность установки звуковой обвески (ключ на vs1053 - справа, напряжение на IC11 1.8V, Q1 12.288MHz, C46 и C45 22pF, R3 1MOм, R5 10К). Проверьте на КЗ выводы от VS1053.
Новую прошивку и rom можно взять здесь. На отформатированную в FAT карточку первым копируем файл negluck_19.rom, потом fatall.$C и все остальное. Работа с SD через Fatall. Разъем выхода звука (X6) находится слева от разъема JTAG (X5), см. мануал. Возможно, что на бумажной версии мануала плохо различимы номиналы элементов, воспользуйтесь электронной версией.
alvis 14th January 2012 00:24
Обвеска соответствует, генерация есть (осциллограф имею), напряжение присутствует и соответствует, к.з. не обнаружено, обрывов тоже вроде нет. Собирал по электронной схеме...
vlad 14th January 2012 01:20
Конфигурацию обновили? На экране должно быть HE GLUK меню. При нажатии на курсорные клавиши и на F10 (сброс GS) должны быть характерные щелчки.
alvis 14th January 2012 04:01
Запуск U8 состоялся успешно :v2_dizzy_roll:. Огромное спасибо VLAD, за оказанную помощь.
fifan 17th January 2012 11:55
На u10 готов Специалист/Специалист_МХ - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=456447&postcount=327.
Видео работы ПК (36,3 МБ).
vlad 24th January 2012 22:09
Вектор-06Ц
3 Attachment(s)
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...nstruction.pngВектор-06Ц на ReVerSE
Пробная, пока неполная портация «Вектор-06Ц» на Reverse для плат U8EP3C и U9EP3C. За основу взят открытый проект по воссозданию «Вектор-06Ц» на основе ПЛИС от svofski.
fifan 29th January 2012 21:08
Для юзания таймера просмотрел всю эту тему и искал исходники для работы с таймером. Нашёл только программу инициализации таймера на ассемблере. Сырками таймера никто не поделится?
