Speccy - наш выбор!
-   -   -=Reverse=- Конфигурации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13875)
vlad 29th January 2012 21:44
Originally Posted by fifan (Post 460576)
Сырками таймера никто не поделится?
О каком таймере идет речь? PCF8583? То есть не не знаешь как организовать работу по I2C?
fifan 29th January 2012 21:56
1 Attachment(s)
Да как с ним общаться. Хочу в Специалисте_МХ вот на этом экране вводить текущую дату, не знаю как это сделать. То есть автоматически вводить дату в формате: число[две цифры],месяц[две цифры],год[две цифры].
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1327856090
Error404 30th January 2012 22:05
Потому что I2C это не для восьмибиток на 8080/z80, а для контроллеров c аппаратным I2C (где просто ножки соединить - и вуаля). Для 8080/z80 I2C - еще более "костыльное подключение", чем SD подключить или даже Ethernet-чип. Я об этом говорил еще когда первый вариант на u10 готовился. Автор правда упорствует создавая трудности на ровном месте, видимо имеет запас таких чипов (ничем другим я такого упорства объяснить не могу - полно RTC чипов в 8-ноговом корпусе без этого дурацкого I2C, с более простым хост-ПО).
vlad 5th February 2012 14:15
Нет тут никаких проблем, т.к. все уже давно подключено и работает. Почему у Вас с IIC трудности на ровном месте и "костыльное подключение" :v2_conf2:
Получилось разобраться в исходниках?
Originally Posted by fifan (Post 456448)
На u10 готов Специалист/Специалист_МХ.
Вы не против, переноса конфигурации на платы u8/u9?
fifan 5th February 2012 14:17
Originally Posted by vlad (Post 463264)
fifan, получилось разобраться в исходниках
Нет. Каково назначение сигналов:
RESET : in std_logic; - 0 или 1 активный?
CLK : in std_logic; - какова частота?
A : in std_logic; - адресной вход, а почему однобитный?
Не против.
vlad 5th February 2012 14:41
Code:
Address 0 -> DATA (write/read) or SLAVE ADDRESS (write)
Address 1 -> Command/Status Register (write/read)
Data Buffer (write/read):
        bit 7-0        = Stores I2C read/write data
 or
        bit 7-1        = Holds the first seven address bits of the I2C slave device
        bit 0        = I2C 1:read/0:write bit
Command/Status Register (write):
        bit 7-2        = Reserved
        bit 1-0        = 00: IDLE; 01: START; 10: nSTART; 11: STOP
Command/Status Register (read):
        bit 7-2        = Reserved
        bit 1        = ERROR        (I2C transaction error)
        bit 0        = BUSY        (I2C bus busy)
A: адрес, два состояния - 0: чтение/запись данных или запись адреса устройства; 1: запись команды/чтение статуса.
CLK: частота 400KHz
RESET: сброс, активный '1', т.к. нет _n т.е. RESET_n
Keeper 9th March 2012 02:28
Просьба опубликовать исходники спека для u9 и TODO list к нему.
vlad 22nd April 2012 17:52
Originally Posted by Keeper (Post 497407)
У меня пока такое TODO:
Code:
1. Двухканальный контроллер SDRAM
  1.1 Вынести всё ОЗУ/ПЗУ спектрума и NeoGS в SDRAM
2. Вынести видеоОЗУ и память скандаблера а SRAM
3. Написать загрузчик SMM (находиться в внутренней памяти FPGA)
4. Написать прошивку SMM (загрузка образов ПЗУ, начальная инициализация, сохранение/загрузка настроек и т.д.)
5. Реализовать маппер ZXM-Phoenix и пентагон 1024
6. Реализовать видео режимы MultiColor, 16c
7. Реализовать палитру по стандарту SamCope, ATM и RGB 3:3:3
8. Реализовать блокировку xxFD портов для команд OUT (#FD),A
9. Реализовать эмулятор BetaDisc2DiskImage
Сама природа SDRAM рассчитана на блочный (страничный) и оптимальный режим работы - связка SDRAM <=> cache. Остались еще нерешенные вопросы как подружить ее с Z80.
Получится ограничение на доступ в 142нс, а это уже мало для GS. Опять вернулись к cache.
Если городить проф. скандаблер, то без видео буфера не обойтись, а это 800х600 = 480000 байт.
Начало есть, сейчас работаю над ядром периферийного MPU.
Тоже ляжет на плечи периферийного MPU.
Зависит от архитектуры, т.е. надстройки над п.1..п.2...
В общем, если есть желание помочь отладить MPU, могу выслать его исходники.
Keeper 22nd April 2012 18:29
Тут я могу ошибаться, но прикидывал я след. образом: цикл рандомного доступа 7Т (100МГц, СL=2), получается 70нс ~ 14,2МГц. Самый короткий цикл доступа Z80 к памяти занимает 2T (при выборке опкода), т.е. получается 7МГц. Таким образом запустив два Z80 на 14МГц, удастся обоим выдавать данные без торможения. В NeoGS сетка частот Z80 следующая: 10МГц, 12МГц, 20МГц, 24МГц. Думал перевести установки 10 и 12 на 14МГц, а 20 и 24 на 28МГц. Соответственно при частоте CPU больше 14МГц генерировать /wait.
Я об этом даже не задумывался, меня вполне устраивает удвоенная строчка, и 50Гц кадровая. К тому же у нас спектрум, а значит более 4х бит на точку хранить нет необходимости, т.к. задумывается ещё и палитра.
1. Загрузчик SMM, на мой взгляд нужен для того чтобы свести к минимуму необходимость перепрошивки FPGA. Собственно режим SMM относиться к CPU спектрума, вход в этот режим при след. событиях: PowerOn/HW Reset (JP1), NMI. Z80 мне тут удобнее в плане программирования чем потенциальный RISC в качестве MPU.
Тут логика следующая, маппер феникса дает Scorpion-1024 + Kay-1024, маппер пентагона дает Pentagon-1024, с учетом блокировки OUT (#FD),A друг другу они мешать не должны, т.е. для смены "архитектуры" будет достаточно изменять только тайминги развертки. Собственно палитры и видеорежимы на форуме уже обсуждались и их. вкл/выкл уже на плечах программиста.
Я пока думаю сделать аппаратно образ дорожки, а по командам позиционирования подгружать нужные данные с карточки, уже с помощью MPU
В общем-то это мое видение развития конфигурации спектрума, прошу принимать как личное ИМХО :)
---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
Кстати, Вы не прорабатывали возможность добавления контекстов к T80? Допусти если у нас будет один экземпляр T80 работающий на 100МГц и в зависимости от нужд CPU/NeoGS/MPU в соответствующий момент времени переключать контекст процессора...
---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:21 ----------
Желание есть, но думаю что всё же имеет смысл завести SVN или GIT для проекта, так проще синхронизировать исходники и может ещё кто подключится к проекту...
vlad 9th May 2012 14:51
Транслировал исходники NextZ80 (Verilog) на VHDL, после отладки сегодня удалось запустить тест. Порадовала его производительность. Думаю, что это ядро больше подходит для этого :).
С MPU для себя решил, будет оптимизированный NextZ80 + программный FDD.
Копаться в коде Т80 уже не вижу смысла... т.к. можно обойтись парочкой NextZ80 :), ядро меньше.
