1 Attachment(s)
Шаблон ознакомительного проекта, для теста плат U8EP3C и U9EP3C. В качестве CPU подключил soft-core NextZ80, ядро переписано на VHDL. Для простоты примера, выводится на экран два сообщения. Для вывода используется цветной текстовый режим 80х30 (640х480 @ 60Hz), знакоместо 8х16. В общем, если интересно, можно потихоньку допиливать до полнофункционального теста.
vlad, трудно разобрать, на какой частоте работает процессор?
Fout = (50000000*1)/1 = 50000000 Hz = 50 MHz |
Позвольте представить реплику ПК "Галаксия" в данный момент отлаживаемую на u10.
to ALL!
Какая раскладка клавиш клавиатуры в ваших конфигах (касаемо спектрума, ну и прочих машинок интересует)? Хотелось бы сопоставить с СПЕССИ2007, а то есть уже проклеенная клава. она подойдет или переклеивать/новую делать? |
Хотелки,напишу пока не забыл.
1)Надо запускать проэкт в обратном режиме. а)Через буфер-плату подключаем реверси к любому ZX совместимому и имеем неймоверную кучу вкусняшек причём уже разработанных это по памяти : 1-Генерал Саунд, 2-Турбо ФМ, 3-скандаблер(уже работает у Lisica), 4-контроллер флешки как-бы выносной накопитель огромной кучи файлов, 5-контроллер клаво-мышы ПЦ, 6-Часики реального времени. б)мы можем свободно играть МП3 на спектруме,АСС и ещё куча форматов. в)благодаря встроенному железному порту USB-UART это в будущем и полноценные сетевые протоколы! г) в конце концов это ещё один спектрум с тактовой частотой процессора 50 мГц!!! И ещё вопрос из ряда ликбез,конфы заданной хватит для эмуляции Амиги,или для неё нужно что-то покруче Циклона 3 ??? |
| All times are GMT +4. The time now is 16:31. |
