Speccy - наш выбор!
-   -   -=Reverse=- Конфигурации. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13875)
alone 31st May 2013 14:03
Originally Posted by vlad (Post 599660)
Cравнение двух основных софтядер Z80 - NextZ80 и T80 средствами ReVerSE DevBoard. Тест Zexall запущен одновременно на двух процессорах - NextZ80 на 50 MHz и T80 на 100 MHz. Кроме результатов теста, показательно колличество времени, требуемое для прохождения теста каждым процессором. Тест на NextZ80 пройден за 4мин 14с, а на T80(fast) за 7мин 44с, T80(std) за 7мин 49с.
Можно на каких-нибудь реальных задачах? Например, сколько FPS на рыцаре в The Board?
shurik-ua 31st May 2013 21:12
Originally Posted by TSL (Post 605825)
Кто нибудь разбирался почему фейлится nextz80 на тестах?
он фейлится только в части андок команд, zexdoc он проходит судя по скринам на opencores.
alone 31st May 2013 22:09
Originally Posted by vlad (Post 606039)
Ссылку можно?
http://alonecoder.nedopc.com/zx/theboard.zip
alone 31st May 2013 23:24
Зачем отдельную конфигурацию? Просто добавить АТМ Turbo 2 в текущую конфигурацию.
shurik-ua 3rd July 2013 20:06
я тут приделал простейший измеритель тактов, только нужны исходники эффекта - если они конечно не представляют какой-либо коммерческой ценности ))
сам эффект я не увижу - не хочется делать видеоподсистему АТМ, но выполнение программки с точностью до такта измерить можно ))
TSL 3rd July 2013 20:14
А у него ЭФПЭЭСЫ на экране показывает, он именно их хочет %)
shurik-ua 3rd July 2013 20:18
fps = f_clk_cpu / кол-во тактов программки ?
или я ошибаюсь? )
я так понял alone хочет узнать сколько тактов процессора займёт его эффект если будет выполняться на NextZ80 ).
alone 3rd July 2013 21:36
Исходники The Board входят в комплект демы.
shurik-ua 4th July 2013 14:24
похоже легче конфигурацию АТМ сделать, больно много там hardware specific кода )
ну и насколько я понял из этой темы http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21511&page=11 у вас он(проц) рано или поздно появится, поэтому этот вопрос не так актуален.
Кстати нашёл предельную частоту при которой корка работает стабильно - 56.250 МГц
TSL 11th July 2013 16:04
Это как?
Когда ты собираешь проект ты и так видишь в тайминг аналайзере макс частоту. Кроме того при каждом роутинге она немного отличается.
