куда именно смотреть в этом timing analysere ?,
а вычислял я просто - выполнял код из внутренней памяти плис - ну и методом последовательного приближения находил частоту - как в оверклокинге прям ) щас вот пытаюсь выполнять код из срам - там частота немного ниже - 45 мгц) |
При компиляции в инфо окне пробегает максимальная частота для проекта.
http://i.snag.gy/Ay845.jpg |
у меня квартус 11 - но вроде нашёл где эта f-max http://i47.fastpic.ru/big/2013/0711/...2f781ae677.jpg ещё у меня ругается на pll, примерно так: Critical Warning: The following clock transfers have no clock uncertainty assignment. For more accurate results, apply clock uncertainty assignments or use the derive_clock_uncertainty command. Critical Warning: From pll|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0] (Rise) to pll|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1] (Rise) (setup and hold) на сайте альтеры читаю хелп по поводу этого варнинга - но чтото прояснения не происходит - может кто подскажет чем лечить ? ) |
Да, на ДЕ1. С кейзового ПЗУ (case (a[15:0]) 16'h0: ...; 16'h1:...; default: 8'hFF)
Ква11 юзает таймквест, ты (кажется) давал статьи с ебеддыров.ру про него, очень полезные. The following clock transfers have no clock uncertainty assignment - 20ppm, в статье было описано. Гайз, не юзайте всякие говнохостинги с кучей троянов и дорвеев. Нормальный сервис для картинок snag.gy, альт+принтскрин, ктрл+В. :) |
а если ближе к реальным условиям, читать то всё равно из озу надо. Quote:
Дык ясен пень, из реального все печальнее. Но! Имелось в виду, что простенькая программка лупасила на 80 (смотрел тапом) и не висла/глючила. Т.е. если тестировать полным тестом всех инструкций, то еще куда ни шло, и то гарантии нет. А если пару байт кода, который "работает", то... Ну вы понели ))
Под сабж есть конфигурации с Денди, Сегой или чем-нибудь подобным?
Есть ли у девайс собсвенное меню реализованое не через спектрум? (как у Speccy 2010) |
| All times are GMT +4. The time now is 16:33. |
