1 Attachment(s)
Ответ - программу писал в доску укуренный программер? :) |
Что-то не нашел, как запустить(описание) с карты игры(утилиты), на орионе?(u9)
kas29, Орион?
Там нужно запустить СР/М, а уже с него - игры. |
Чего на неё записать нужно? Программы накидал, а толку нет.. Может что не так делаю? И вот ещё, Ewgeny7, только через CP/М можно запускать? Какой порядок записи, загрузки на карту/с карты? |
Инструкция была, где-то...
Суть в том, что Орион работает с SD как с винчестером СР/М. Для этого нужно тупо записать на карточку образ винта, посекторно. И сам образ, и копировальщик сейчас поищу. После запуска СР/М запустится нортон коммандер, уже с самой карты. Знаменитые синие окошки :) А там уже можно выбирать игрушки. ---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:33 ---------- Вот архивчик. Там образ винта 96Мб для записи на флешу, и сам копировщик. Он - консольный. Инструкцию выдает при запуске из окна cmd винды. Сначала командой hddutil /list смотришь, под каким номером у тебя в системе стоит СД-флешка. Обычно 1 или 2. Затем командой HddUtil.exe orion-sd.ohi 1: /c=196608 запускаешь запись образа. это длится довольно долго. Вместо цифры 1 может быть другая. которую тебе выдаст система. |
Закончил перенос конфигурации TSConf на U9. Добавил GS, TS. Осталось еще научить загрузчик FAT32.
Кто может поделиться драйвером CD Card под z-controller для FAT32? |
А под ю8 ТСКОНФ будет? Нa cчет драйвера все есть в репозитории pentevo. Только его выдирать нужно из исходников.
Отправлено с моего SK17i через Tapatalk |
2 Attachment(s)
Конфигурация TS-Conf для ReVerSE-U9
:cool_std: Поддерживаются: Soundrive, TurboSound, GeneralSound, UART, Kempston mouse, RTC... http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1406750698 Просьба потестировать. Для загрузки zxevo.rom нужна карточка в FAT16 (кому не нравится просьба доработать загрузчик). Её форматируем и первым файлом записываем zxevo.rom. WC работает с FAT32, так что, нужна будет вторая карточка, куда пишем все остальное папки SD из архива. |
Ну или бодайте контроллер SDRAM с burst terminate... |
2 Attachment(s)
Конфигурация TS-Conf на ReVerSE-U8.
Заработала ТСконф. Правда, пока не разбирался, как ею пользоваться.... Вывалился в трдос из начального меню (шрифты красивые!) и на этом пока всё :)
Маленький проводочек на плате картину совсем не портит, почти не заметен. И вот что, Влад... У тебя упорно в раскладке клавиатуры SymShift привязан к правому CTRL... Конечно, это мой личный каприз, но - на моей слим-клаве этого правого контрола просто нету, вообще нету :) Может, хоть на правый шифт повесишь эту кнопку? ---------- Post added at 19:07 ---------- Previous post was at 19:06 ---------- Quote:
---------- Post added at 19:07 ---------- Previous post was at 19:07 ---------- Quote:
Маленький, но зверский глюк - у меня не стартует zxevo.rom, если оно залито на флешку с FAT32. Но прекрасно запускается, если карта отформатирована на FAT16. Разумеется, boot$ далее с фат16 не грузится... Карта - 2Gb Трансценд, самая обычная, не SDHC.
Попинайте dsp, это ведь его дровайвер? |
Влад, а можно тебя попросить поделиться сырками текущей версии для u8?
---------- Post added at 08:03 ---------- Previous post was at 08:03 ---------- И, насчет форума, ты прав... Давно уже заметил... |
Да и с паяльником на пляже валяться странно :) Люди в сентябре сюда потянутся, ну и "долгими зимними вечерами", ИМХО. |
Вижу, надо доку по конфе писать. Пришло время... :o
DMASC - ололо? |
Я не понимаю что значит "включенном GS".
---------- Post added at 17:01 ---------- Previous post was at 17:00 ---------- Quote:
1. Сделать эмуляцию бортового мр3 декодера на НГС (МА8201 вроде там - аналог одного из первых VLSI, он с 1053 кажется несовместим). 2. Попросить автора WC пропатчить плеер под 1053. |
Скорее всего, вешается на ожидании статуса готовности мр3 декодера. |
Добавить ММУ и допилить котроллер интов - плюсую. А как у нас обстоит дело с "умным" контроллером СДРАМы и кешей? |
MVV, пока занимаюсь в свободное время тем, что более интересно и нужно. |
Влад, таки есть сырки ТS, которые ты скомпилил для заливки на U8? На репе валяется непоймичтонекомпилируемое безмодулейклавывтомчисле :(
---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:30 ---------- Читаю форум, который ты указал, увлекательно :) Но пока не регаюсь. |
А куда делись исходники проекта http://reverse-u8.googlecode.com/svn/ ? Там в svn как-то стало пусто, ни одной ревизии в истории. Хотя точно помню, что видел там исходники всех доступных конфигураций.
Есть у кого-то бекап ? |
andykarpov, какая конфигурация интересует?
Афтар жмет. Удоляй исчо.
MVV, Спасибо за ссылочку на NES. Погляжу на досуге.
Остальные конфигурации из списка найдены только в виде уже готовых sof, интересуют именно исходники. Ewgeny7, Можете поделиться исходниками РК86 и Орион-128 ? Можно ли узнать у глубокоуважаемого сообщества, по какой причине исходники из svn исчезли ? Есть, по всей видимости, какая-то предыстория, о которой умалчивается? |
Радио-86РК
Орион-128 Speccy NES Первые две делал Ewgeny7, у него и исходники. Последняя в оригинале лежит здесь. Quote:
"Гражданин без очереди, вас тут не стояло!"
---------- Post added at 12:08 ---------- Previous post was at 12:07 ---------- Quote:
Исходники для u8_Reverse.
Орион, РК, ЮТ, Башкирия, КАЙ. |
Потихоньку прикручиваю настройку времени и даты в загрузчике для ts-conf. Попробую добавить поддержку FAT32 для загрузки rom c sd карточки.
| All times are GMT +4. The time now is 16:34. |
