Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13908)
hobot 13th April 2013 02:41
Originally Posted by b2m (Post 592018)
Наконец-то смог набрать DIR
Вот на этот момент сделай скрин и посмотрим )
---------- Post added at 01:41 ---------- Previous post was at 01:37 ----------
Originally Posted by Patron (Post 592237)
А кнопку [СДВ] отжать не надо ?
Юмор? ) СДВ - это вход\выход на строку управления, кстати говоря у меня с клавиатурой тут такая фигня - через какое-то время эмулятор вообще на клавиатуру перестаёт реагировать.
Originally Posted by vinxru (Post 592253)
(Осталось лишь УКНЦ осилить )
Всё зависит от точки зрения ) По моему данный вариант очень очень не допилен, хотя эффект присутствия присутствует ) Но что-то у меня всё равно пока не вышло ничего ) Если у кого-то нормально работает командная строка в системе после загрузки сделайте скрин с настройками, пожалуйста.
Patron 13th April 2013 02:45
Там фазы кнопок перепутаны.
b2m 13th April 2013 13:25
Originally Posted by shattered (Post 592250)
ДУП ЛИН РЕД
Я думал, если ДУП нажат, то терминал должен давать локальное эхо, в бейсике сейчас так и происходит, т.е. символы двоятся. А СДВ должен включать редактирование служебной строки? Тогда переделаю.
---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
Меня просто смутило, что сигнал называется ДУПЛ Н, т.е. его надо инвертировать.
---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
Фазы кнопок ДУП СДВ поменял, залил на сайт.
Titus 13th April 2013 13:29
Я так понял, что плагин Patron'а DX не берет?
Patron 13th April 2013 14:29
Должен брать - я загрузочный образ им собирал.
Titus 13th April 2013 14:44
Действительно, работает.
Просто версию последнюю плагина не поставил.
---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:36 ----------
В эмуляторе b2m только один раз получилось загрузиться, остальные разы на дате застревает, не знаю, почему.
---------- Post added at 13:44 ---------- Previous post was at 13:43 ----------
Выглядит очень медленным, пакман еле двигается. Это так и должно быть на реальном ДВК?
Patron 13th April 2013 15:41
Можно запустить в одном окне эмулятор с Тетрисом, а в другом окне - фильм про запуск Тетриса на реальном ДВК-2 и сравнить скорость.
Можно запустить мой "эмулятор ДВК". В режиме MIPS Лимит = True он воспроизводит реальную скорость ДВК-1 @ 5.3 МГц с точностью до такта.
Titus 13th April 2013 15:44
Не получается, потому что дальше даты не уходит. Хотя один раз как-то получилось.
b2m 13th April 2013 17:11
О-па, а я 3 МГц поставил в конфиге, как у БК-шки. Надо будет поправить. А у ДВК-2 такая-же частота? Хотя, это ведь тот-же самый вычислитель 1201.1
А у 1201.2 какая частота?
---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
Странно, у меня ни разу проблем не было, жмёшь enter и дальше идёт. А вот изменить дату никак не получается, ругается, чтобы я стрелками пользовался. Вроде все клавиши перетыкал, ни в какую.
hobot 13th April 2013 17:20
Это называется добавлена поддержка ДВК ?
А что мешает сделать скрин и дать нормальную прямую ссылку на архив с эмулятором, а не отправлять на сайт где не понятно что и где брать? И в архиве конечно должно быть минимально всё для проверки - например единственно поддерживаемый образ DX.DSK.
Если у вас всё так прекрасно работает - ещё раз просто спрашиваю - что мешает кнопку "Prt Scr" попользовать и картинку к сообщению прилепить?
О-па, а я 3 МГц поставил в конфиге, как у БК-шки. Надо будет поправить. А у ДВК-2 такая-же частота? Хотя, это ведь тот-же самый вычислитель 1201.1 А у 1201.2 какая частота?
Как у БК? Это что троллинг такой или что? ) Или я чувство юмора потерял или не улавливаю ваше? )
А так же почитать тему Patrona как пример по офрмлению и уважительному отношению как к самой машинке так и к своему
труду и к пользователям.
