А вообще, что происходит если переключатель перевести в положение ПУЛЬТ, а потом обратно? Quote:
Если активен сигнал IRQ1 (положение ПУЛЬТ) то при запуске по команде START программа не выполняется, а сразу же сваливается в пульт по адресу запуска. А команда STEP в отличии от START запрещает все прерывания на один шаг, поэтому одна команда стопроцентно выполнится, а если активен сигнал IRQ1, то после выполнения этой команды и произойдет выход в пульт. Таким образом отличие команд START и STEP состоит только в том, что STEP на один шаг запрещает все прерывания (также как и RTT при установленном бите T).
При запуске SPEED.SAV результат должен быть таким: Code:
.SPEED---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:47 ---------- Quote:
---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:50 ---------- Quote:
У 1801ВМ1 есть глюк обработки прерываний - при возникновении любого аппаратного или программного прерывания старший байт PSW сохраняется в стеке вместе с младшим, потом обнуляется и уже ни при каких условиях обратно не восстанавливается. При установленном бите 10 - прерывание зависания ( Trap_To_4 ) обрабатывается как HALT-trap - это единственное отличие HALT-моды ВМ1 от USER-моды. |
Возможно это действительно была дока про ВМ2. Мне казалось, разница там только в процедуре начального пуска и прерываниях в HALT режиме.
b2m, с помощью wcx-плагина от Patrona, и на базе существующего образа DX,
можно для проверки совместимости и просто ради интереса вот отсюда брать и гонять классические символьные ДВКашные игры (практически все там есть). http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a..._symbol_games/ http://hobot.pdp-11.ru/ukdwk_archive..._symbol_games/ - зеркало. |
Отдельной темы по ЕС1842 нет, ну и ладно.
Вопрос: конкретно чем отличается К1810ВМ86М от К1810ВМ86? Известно, что Quote:
Перенес пост из http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21240
МК-88 под видом Искры 1031 даже как-то работает в MESS, но криво (не реагирует на Shift клавиатуры, не грузится с диска...). ЗГ тот, что уже был в MESS (думаю, что он 1:1 совпадает с ЕС1841). BIOS 3.92: http://img-fotki.yandex.ru/get/5644/...5417de2_XL.png http://img-fotki.yandex.ru/get/6445/...6a23dbf_XL.png ---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:34 ---------- Вдогонку: МК-88 Quote:
Есть статья в ruwiki и чей-то комментарий в ru_oldpc (livejournal): Quote:
---------- Post added at 01:06 ---------- Previous post was at 00:37 ---------- Подключил Ассистент как клон 5150 http://img-fotki.yandex.ru/get/6443/...f8d936cb_L.png После этого -- черный экран в режиме 40x25 с курсором в углу и все. |
| All times are GMT +4. The time now is 02:48. |
