Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13908)
Rus 10th May 2013 14:15
Originally Posted by shattered (Post 599816)
Перенес пост из http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21240
После этого -- черный экран в режиме 40x25 с курсором в углу и все.
У меня в васик перескакивает, на ScriptPC
shattered 10th May 2013 14:39
В отладочном логе видно, что идет попытка грузиться с дискеты, подсунул дискету -- вроде как прочлось, но картинка все та же.
Нужна тех. документация к Ассистенту (и вообще любая документация) и его родной софт. Если есть исходники BIOS (именно исходники, не дизассемблированные) -- совсем хорошо.
Rus 10th May 2013 15:01
Насчет ПДП - КР1810ВТ37 там всё же есть если не ошибаюсь, проверю. Документацию отсканирую ту что в комплекте.
Родной софт - руссифицированный IBM-овский тест-прогон на бейсике.
Исходников BIOS нет, я навскидку сравнивал куски с исходниками из IBM Technical Reference Manual, один-в один. Попробую дизассемблировать и сравнить полностью.
shattered 10th May 2013 21:25
Micko уже добавил Ассистент в MESS, а вам спасибо за дамп.
shattered 11th May 2013 03:56
Нашел тему про Ассистента - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9579 и там пишут, что
Контроллер дисковода у Асистента был PC-совместимый, тоесть 765 (NEC uPD765A)
Но как-то он нестандартно подключен, на форуме MESS пишут, что
It looks to have some non-standard use for bit 7 of the dor. It reads one sector then toggles that bit. It then looks for the FDC to be waiting for data (rather than sending it). <...> I bet bit 7 sets the tc line.
shattered 11th May 2013 12:28
Похоже, к нему подключались односторонние 80-дорожечные дисководы?
Rus 11th May 2013 15:24
c TEAC FD-55BR я его заставить работать так и не смог. К сожалению, я не электронщик, поэтому причину определить мне сложно. Читает только с МС-5305, записывать на дискеты тоже не получается, скорей тут уже причина в дисководе.
shattered 11th May 2013 20:13
MESSdevs пилят asst128 и говорят, что дамп знакогенератора неполный -- с F4000 начинаются символы 0x80 -- http://forums.bannister.org/ubbthrea...8386#Post88386
Можете проверить, есть ли другая половина?
Rus 11th May 2013 23:29
ув. тов. SoftCat поделился полными прошивками от Ассистента. Остается только Бейсик скинуть. Хотя там наверняка байт-в байт IBM-овский бейсик за исключением копирайта смоленского при запуске.
shattered 11th May 2013 23:50
Я тем временем пытаюсь заставить MESS эмулировать Поиск-овое видео, пока успехов нет :(
