А скажите, что на что исправили -- я верну на место
Вот немодифицированный, кстати, последние 8кб совпадают полностью с MAINBIOS.BIN от SoftCat.
А вот файлы ROMBIOS7 и ROMBIOS8 это что то непонятное, по ходу дела они вообще не от Асс-128. |
А в первые 8 кб, видимо, вписали поддержку флоппи?
---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:13 ---------- ... а результат слияния совпадает с asFC00.BIN. |
---------- Post added at 01:29 ---------- Previous post was at 01:26 ---------- Quote:
Пилю МС1502 дальше. За прошедший год в MESS добавился дамп BIOS 5.33, который (как и 5.31) рассчитан на другое подключение контроллера флоппи (порты 4xH вместо 10xH) -- это пока не работает.
Починил (при помощи messdevs) работу с флоппи. Полного дампа OTS все еще нет. Добавил работу с ИРПР (только на вывод), ИРПС (проверить не удается) и вывод на кассету. Убрал "двоение" стрелок на дополнительной клавиатуре. |
Взялся за эмуляцию клавиатуры ЕС1841. Построена на 1816ВЕ48, как и клавиатуры оригинальных PC и XT, но остальное отличается.
Мои догадки о том, как работает ВЕ48 в клавиатуре. Схема все же нужна :-) - не используются прерывания и вход T0 - к входу T1 подключен выход мультиплексора КП7 - порт BUS управляет КП7 (биты 6-4) и дешифратором ИД3 (биты 3-0) - порт P1 управляет светодиодами (биты 7-5) и на него же подаются входные сигналы с линии (CLOCK, DATA). Подключен ли сигнал RESET с линии — неясно. - порт P2: бит 0 управляет КП7 (строб), далее загадочно: 1 и 6 — CLOCK в линию, 2 и 5 — DATA в линию, 3-4 не используются, 7 — ??? На данный момент скелет драйвера клаватуры проходит тест в BIOS, но что-то мешает прошивке посылать скан-коды. (кросс-пост в http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=6122) |
shattered, А объясните мне, серому, зачем клаву эмулировать таким образом?
Ну посылает она какие-то сканкоды, посылку их и надо эмулировать. А в "душу"-то клаве лезть зачем? |
Для точности, и чтобы не переписывать заново алгоритм работы, который уже реализован в прошивке.
В MESS к эмуляции поведения (HLE, high level emulation) прибегают, когда недоступны копии прошивок или описание процессора, на котором они работают. |
Клавиатура почти готова (на картинке результат удачного теста из ТПС), но клавиши нажимаются туго (не с первого раза) :-)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9065/...e769740_XL.png |
| All times are GMT +4. The time now is 02:48. |
