Вопрос 2:[anasana]
Вопрос 2:anasana
Что за эмулятор? Откуда скриншоты? Поделитесь пожалуйста информацией. |
Все программы оцифрованы с кассет для МС1502 и Поиск, то есть, программы будут загружаться и работать на реальных машинах. Для Поиск на сайте только: Iskatel (Искатель - Digger на русском. Basic.C (Бейсик - ПК "Поиск". ISPP (ПАСКАЛЬ. Всё остальное для МС1502. |
В целом shattered сделал хорошую поддержку в MESS, за исключением некоторых недочётов: есть недоработки в драйвере клавиатуры, подозреваю что, что-то не так транслируется по портам, адресам (есть видимо отличия МС-1502 от IBM PC 5150). Можно сюда добавить отсутствие дисковода, LPT, COM, - но это приходящее, когда-нибудь будет. Во всё остальном, эмулятор достаточно точно повторяет работу на реальной машинке. В MESS записи кассет читаются хуже чем на реале, поэтому пришлось обработать запись под своеобразный эталон. Если у Вас рабочая МС-1502, хочу попросить проверить на запуск эту игрушку http://pk-info.ru/ms1502/files/games/spacewar.zip , в эмуляторе она не работает. Либо игра была записана криво-косо, то есть не рабочей, либо в эмуляторе не запускается. |
По слухам, уже починили поддержку дисковода в 1502, но я пока не проверял
О клавиатуре Искры 1030. anasana дал ссылку [0] на дамп ее прошивки -- http://chukaev.ru54.com/firmware/i1030.zip.
Похоже, в разных моделях была чуть разная начинка -- на схеме [1] нарисована ВЕ48 (с EPROM), а на картинках [2] ВЕ35 с внешним ROM (К573РФ5)? Но сути это не меняет -- набор команд тот же (Intel MCS-48). Листинг: https://gist.github.com/shattered/4772987 -- в нем любопытна строка "00000306: 22 illegal" -- ошибка дизассемблера или это наше дополнение к оригинальному набору команд? [0] http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=9092 [1] http://ru.pc-history.com/wp-content/...ISKRA-1030.jpg [2] http://ru.pc-history.com/klaviatura-...skra-1030.html |
Чего бы еще нового и неожиданного сэмулировать?
Д3-28? Искра-226? Истра-4816? :-) |
Надо бы у автора попросить дамп микрокода... 15ВСМ5 как раз полная копия этого wang'а (почти полная, походу в то время в Союзе не было дешифраторов и регистров на одной микросхеме). Есть схемы ванга, есть техническое описание на английском. 15ВСМ5 есть у меня, но пока что не работает (грешу на повреждённый микрокод, но потом так подумал, что не может из-за нескольких волосинок сдохнуть вся прошивка). Кассета то "прошита" в буквальном смысле. Также есть кассета от Д3-28, но там уже микросхемы и серия странная (К596РЕ1)... |
Я обнаружил, что выложены исходики BIOS Поиска-1 и склоняюсь пока к нему...
---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:04 ---------- Quote:
Вообще, есть же SovietPC, который эмулирует Поиск-1, единственный минус - исходники полностью закрыты и понять какие костыли там используются не представляется возможным. Да и скорость работы как по мне так сильно отличается от оригинального Поиска. Есть какие-то скилеты для MESS, с нерабочими флопами и клавой, но MESS это ад и погибель ящетаю. За то время, пока соберешь и все настроишь можно туда-обратно в Украину сгонять и купить оригинал. Меня больше всего прельщает идея использовать PCem в качестве эмулятора |
Мне заметно проще допилить драйвер в MESS -- есть некоторый опыт (МС1502 и 15ИЭ).
Поэтому нужно побольше документации. Техническое описание какое-то куцее, особенно в том месте, где нужно (описание "программно-аппаратного эмулятора CGA"). И схемы клавиатуры у меня нет. |
b2m, может быть попробуете запилить эмуляцию Байта-01? ;)
Я уже выкладывал ссылку на предварительный конфиг, там ВИ53 уже подключён. Он, конечно, не совсем полноценный, но это уже кое-что.
b2m, я имел ввиду Байт-01, который с дисководами и CP/M :)
Как-то прошло незамеченным, что автор эмулятора Башкирия-2М прикрутил поддержку ДВК 1 и 2! Кто сведущ в сих машинах, протестируйте!
P.S: Я погонял свежую версию в режиме БК-0011М, Technological Dreams demo стало работать, как ни странно, хуже (!) - до этого демка вешалась (графика, музыка продолжала играть) на списке благодарностей на некоем товарище под ёмкой кликухой "ХРЕН", а теперь похоже тоже самое, только список благодарностей выводится какой-то абракадаброй, ну а на некоем месте (интуиция подсказывает, что это то самое "ХРЕН"овое место), демка перестаёт выводить на экран информацию... Но я уверен, что теперь автор (тем более, что взялся сделать поддержку ДВК) с БК-шкой точно справится - надоело всё время Эмулятором 3000 пользоваться для прогона демов! |
1 - сам эмулятор 2 - как к нему образы цеплять Базовые инструкции по управлению эмулятором, поскольку в глаза его не видел никогда ) Говоря совсем просто - готов потестировать поддержку ДВК ) |
1 - сам эмулятор http://bashkiria-2m.narod.ru/download.html
2 - образ (пока только DX) цепляется нажатием кнопки на тулбаре Однако RT-11 пока грузится не до конца. Я вчера подебажил загрузку (в эмуляторе есть отладчик), выяснилось следующее: после загрузки монитора и перехода на чтение через монитор загрузка виснет, т.е. после добавления запроса в очередь почему-то не возникает прерывание от дисковода. Вот тут у меня вопрос: а с фига ли придёт прерывание, если до этого команды не было? |
Поэтому, если у готового устройства установить разрешение прерывания - тут же оно и случится. |
С прерываниями разобрался, теперь RT-11 грузится. Наконец-то смог набрать DIR и посмотреть каталог :)
Не сразу понял, что надо терминал на вторую систему команд переключить. :v2_rolley |
b2m, шикарно, особенно полноэкранный режим, но нужен срочный HELP!!!
У меня версия такая или я туплю? Повисон на запросе даты? http://savepic.ru/4419607.png |
---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:33 ---------- У меня с клавиатурой тут беда на ноуте конечно ) Может в режиме 2 должно поправиться? |
Code:
9600 0010 1110 0000 0000 09 15 00 |
повисание поправилось, но возможность ввода не поправилась )
вместо забоя - Тетрис ))) Су-Ц ноль реакции ))) Как бы настроить то ! http://savepic.ru/4424761.png HELP !!! ) Хочется полноэкранную ДВК-2 ))) ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:03 ---------- Quote:
А кнопку [СДВ] отжать не надо ?
---------- Post added at 01:45 ---------- Previous post was at 01:41 ---------- Quote:
В нормальном режиме какие кнопки нажаты должны быть? |
ДУП ЛИН РЕД
(Осталось лишь УКНЦ осилить :) )
---------- Post added at 01:41 ---------- Previous post was at 01:37 ---------- Quote:
---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:11 ---------- Меня просто смутило, что сигнал называется ДУПЛ Н, т.е. его надо инвертировать. ---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 13:14 ---------- Фазы кнопок ДУП СДВ поменял, залил на сайт. |
Я так понял, что плагин Patron'а DX не берет?
Просто версию последнюю плагина не поставил. ---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:36 ---------- В эмуляторе b2m только один раз получилось загрузиться, остальные разы на дате застревает, не знаю, почему. ---------- Post added at 13:44 ---------- Previous post was at 13:43 ---------- Выглядит очень медленным, пакман еле двигается. Это так и должно быть на реальном ДВК? |
Можно запустить мой "эмулятор ДВК". В режиме MIPS Лимит = True он воспроизводит реальную скорость ДВК-1 @ 5.3 МГц с точностью до такта. |
А у 1201.2 какая частота? ---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 17:05 ---------- Quote:
А что мешает сделать скрин и дать нормальную прямую ссылку на архив с эмулятором, а не отправлять на сайт где не понятно что и где брать? И в архиве конечно должно быть минимально всё для проверки - например единственно поддерживаемый образ DX.DSK. Если у вас всё так прекрасно работает - ещё раз просто спрашиваю - что мешает кнопку "Prt Scr" попользовать и картинку к сообщению прилепить? Quote:
труду и к пользователям. |
| All times are GMT +4. The time now is 02:49. |
