в 2003 году исправлял в MESS эмуляцию 8253 - куча игр не запускалась. С удовольствием бы помог, знать бы чем.
Афаик плохо только одно - то, что в MESS очень не точно эмулируется 8088, в смысле по таймингам. И к реальной скорости Поиска его так просто не подогнать. Скорость будет завышена или будет вообще не постоянна.. Вот это смущает. Так же как и в других эмуляторах 8088, кроме как PCem. Там синхронизация выполнена с виду нормально, но код явно студенческий, поэтому при правке сорцов возникает неумолимое желание "вообще все нафиг переписать". Плюс ко всему нет обработки NMI в полном понимании, есть костыли когда это нужно в обход как-бы общего смысла... Жаль афтор забил на проект - имхо вполне годный эмулятор бы получился.
На контроллере дисковода Um8272A. ---------- Post added at 00:07 ---------- Previous post was at 00:03 ---------- Quote:
Надо глянуть cpu core -- обычно там указывают число тактов на команду
Изначально в комплекте с ним ничего не было кроме магнитофонного шнура :)
Умельцы паяли платы расширения с контроллером дисковода - у меня как раз такой самопал с доп.памятью и контроллером. Плата вставляется в разьем расширения снизу. ---------- Post added at 12:23 ---------- Previous post was at 12:20 ---------- Мне говорили что прошивка на нем модифицированная для работы с дисководами. |
Тогда интересный вопрос: какая из 4 прошивок оригинальная? :)
SHA1 (softcat/MAINBIOS.BIN) = 41d14137ffa651977041da22aa8071c0f7854158 SHA1 (softcat/ROMBIOS7.BIN) = a731a65ee547f1d78cfc91461f38166da014f3dc SHA1 (softcat/ROMBIOS8.BIN) = b2533b8f8240f72b7315f27c7b64f95ac52687ca SHA1 (rus/asFC00-FF00.BIN) = 70c4da47700f9925fd04049f16d54610c743ed8b Фотографии платы контроллера (и материнской) будут весьма кстати. |
В понедельник постараюсь отсканировать руководство по эксплуатации на работе. Фото тоже.
У него есть еще перемычки на плате ПЗУ - о наличии, количестве, типе (40-80 дорожек) дисковода, наличие доп. памяти. Скорей, у softcat оригинальная, я в своем файле прошивки модифицирова два байта для корректного прохождения POST, т.к. в эмуляторе один из тестов не проходился и всё уходило на HLT :) Видимо вам по ошибке эту версию и выслал |
А скажите, что на что исправили -- я верну на место
Вот немодифицированный, кстати, последние 8кб совпадают полностью с MAINBIOS.BIN от SoftCat.
А вот файлы ROMBIOS7 и ROMBIOS8 это что то непонятное, по ходу дела они вообще не от Асс-128. |
А в первые 8 кб, видимо, вписали поддержку флоппи?
---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:13 ---------- ... а результат слияния совпадает с asFC00.BIN. |
---------- Post added at 01:29 ---------- Previous post was at 01:26 ---------- Quote:
Пилю МС1502 дальше. За прошедший год в MESS добавился дамп BIOS 5.33, который (как и 5.31) рассчитан на другое подключение контроллера флоппи (порты 4xH вместо 10xH) -- это пока не работает.
Починил (при помощи messdevs) работу с флоппи. Полного дампа OTS все еще нет. Добавил работу с ИРПР (только на вывод), ИРПС (проверить не удается) и вывод на кассету. Убрал "двоение" стрелок на дополнительной клавиатуре. |
Взялся за эмуляцию клавиатуры ЕС1841. Построена на 1816ВЕ48, как и клавиатуры оригинальных PC и XT, но остальное отличается.
Мои догадки о том, как работает ВЕ48 в клавиатуре. Схема все же нужна :-) - не используются прерывания и вход T0 - к входу T1 подключен выход мультиплексора КП7 - порт BUS управляет КП7 (биты 6-4) и дешифратором ИД3 (биты 3-0) - порт P1 управляет светодиодами (биты 7-5) и на него же подаются входные сигналы с линии (CLOCK, DATA). Подключен ли сигнал RESET с линии — неясно. - порт P2: бит 0 управляет КП7 (строб), далее загадочно: 1 и 6 — CLOCK в линию, 2 и 5 — DATA в линию, 3-4 не используются, 7 — ??? На данный момент скелет драйвера клаватуры проходит тест в BIOS, но что-то мешает прошивке посылать скан-коды. (кросс-пост в http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=6122) |
shattered, А объясните мне, серому, зачем клаву эмулировать таким образом?
Ну посылает она какие-то сканкоды, посылку их и надо эмулировать. А в "душу"-то клаве лезть зачем? |
Для точности, и чтобы не переписывать заново алгоритм работы, который уже реализован в прошивке.
В MESS к эмуляции поведения (HLE, high level emulation) прибегают, когда недоступны копии прошивок или описание процессора, на котором они работают. |
Клавиатура почти готова (на картинке результат удачного теста из ТПС), но клавиши нажимаются туго (не с первого раза) :-)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9065/...e769740_XL.png |
shattered, СИльнее давить не пробовал ;-)
Продул клавиатуру, теперь работает :-)
Нестандартные скан-коды: 54 Left Shift 55 Right Shift 56 Caps Lock 57 ЛАТ 58 Р/Л (левый) 59 ИНФ 5A Р/Л (правый) 5B РУС 5C ё 2A ю 36 х 3A ъ |
dk_spb, будто бы у вас есть дискеты с OTS? |
Ну я же Вам писал что есть то ли 2 то ли 3 дискеты из комплекта (вроде 6 в комплекте).
А образ SF-DOS так я вообще где-то тут с форума скачал (SF-DOS 1.0, 1990 Sigma-4, InfoNet; явная передалка PC-DOS 3.30) |
Да, потому и спросил. Есть маленькая деталь -- OTS при старте пытается читать трек 81, котороого нет ни в одном имеющемся дампе, поэтому нужен новый.
Начал делать в MESS трехканальный звук в apogee. Образчики из http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21500 звучат (не уверен, насколько корректно), но скорость эмуляции сильно проседает во время проигрывания.
Собрал доступные исходники BIOS в https://github.com/shattered/retro-bios
Если есть что-то еще -- дайте знать, добавлю |
Дописал поддержку переключения модулей памяти в ec1841 -- проходят тесты ТПС и работает VDISK.SYS: http://img-fotki.yandex.ru/get/9555/...71c0d17_XL.png |
Это, а также родная клавиатура также в SVN -- r25458.
ЛАТ назначена на F11, РУС на F12, РУС/ЛАТ -- на RAlt и RCtrl, остальные (ИНФ, ё...) нужно назначать вручную. Чтобы оценить vdisk.sys, MESS нужно запускать так: Code:
mess -ram 2m <...> ec1841 <...>Code:
device=vdisk.sys 1536 512 128 /e |
anasana поделился работоспособным дампом М86 и вот результат:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9258/...eeb65d4_XL.png |
Из всего, что относится к 1841, особенно интересен синтезатор речи :)
Ну нет у меня пока времени на синтезатор. Тем более там доки А3, а у меня нет такого сканера. Дискету могу сдампить, только толку от неё без всего остального...
Лучше раньше, чем позже, а то еще посыпется :(
fun fact: эмулируемая МС1502 в разы медленее, чем реальная СМ1810.42 (что бы это ни было)
http://img-fotki.yandex.ru/get/5009/...0adfbff_XL.png (скриншот русифицированного checkit 3.0) |
Вот об этом я и говорил - в МЕСС все хорошо, кроме полного пренебрежения тактами процессора
Как проверить?
Такты есть. Что не так-то?
shattered, можешь помочь с этими ромами?:
[folder: asst128 - parent: ibm5150 - size: 64kb] missing rom: rombios7.bin [size: 8192] [CRC32: 7d7c8d6a] [SHA1: a731a65ee547f1d78cfc91461f38166da014f3dc] missing rom: rombios8.bin [size: 8192] [CRC32: ba304663] [SHA1: b2533b8f8240f72b7315f27c7b64f95ac52687ca] спасибо. |
| All times are GMT +4. The time now is 02:49. |
