Speccy - наш выбор!
-   -   Умер комп.Наведите на путь. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13964)
RST 0 3rd October 2010 18:51
Originally Posted by Zhizh (Post 320463)
Скрин номер два я как-то раз наблюдал у себя, дело было в плохом контакте ПЗУ и панельки.
Поясню,первые три скрина (это сверху вниз) Без проца,с процом без ПЗУ,с процом и стандартным ПЗУ.Далее идут скрины теста озу,на нормальной машине вместо этих цветных полос сообщения теста.
---------- Post added at 17:37 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
Originally Posted by valeron (Post 320465)
Если плохой контакт или обрыв какой-нить дорожки то и тест тоже будет глючить! Нужно прозвонить от ПЗУ до Проца все сигналы что бы убедиться!
Хорошо,проверю.Но странно то что комп я не трогал он просто умер во время работы.
---------- Post added at 17:45 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
Ой,забыл сказать,что тест делаю с нажатым Брейк,что бы сразу перейти к тесту памяти.Так вот если не нажимать Брейк должен закрашиваться экран как на нормальной машине,это тест атрибутов вроде,потом экран закрашивается тонкими горизонтальными линиями,дык вот на моем компе этого НЕ происходит!
---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:45 ----------
Originally Posted by doorsfan (Post 320486)
Смущают верхние скриншоты
Какие именно?
doorsfan 3rd October 2010 18:54
ну правильно, пищит, как обычно, но не рисует. а когда тестирует память, то экран зарисовывает, как обычно. экран не в тех адресах находится. где-то обрыв в районе координат, указанных в предыдущем посте.
---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:51 ----------
Originally Posted by RST 0 (Post 320516)
Какие именно?
ниже экрана Малевича ;)
RST 0 3rd October 2010 18:57
Когда тестирует память нормальная машина выдает сообщения,а моя вот эти полоски цветные.
doorsfan 4th October 2010 11:01
Ы?
>> D14-10 должен быть 0. и соединяться с D20-13
проверь осциллограммы на D20.
RST 0 4th October 2010 15:23
Так,топология платы отличается от моей и это печально.В общем,на D14-10 "0" и есть контакт с D20-13.
RST 0 8th October 2010 01:17
Такой вопрос,спецы,что за сигналы должны быть на V,H,X? У меня на некорых из этих сигналов нет импульсов,так и должно быть или нет?
RST 0 8th October 2010 20:57
Ну неужели никто не подскажет?
valeron 8th October 2010 23:37
Вопрос сильно расплывчатый...
doorsfan 10th October 2010 16:21
h1 это cas т.е. 3,5МГц меандр. далее каждое следующее звено счётчика делит частоту на 2, но начиная с H5 меандр уже не будет таким красивым, т.к. счётчики периодически сбрасываются.
на X тоже меандры, но большую часть времени его нет (на осциллографе будут выглядеть как подчёркнутые меандры). эти сигналы перетасовывают видеоадреса, чтобы разделить экран на трети.
ИМХО не в них дело.
ИМХО всё-таки где-то разруха в районе схемы расширения до 256.
А можешь вкинуть ПЗУ с 48 бейсиком?
если дело только в экранном промахе, то увидишь типа обычный сброс, но с белым экраном в финале. и кнопки будут щёлкать.
---------- Post added at 14:21 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
поломки (обрывы) в этих сигналах приведут к задваиванию, смещению текта сообщений тест-ПЗУ.
ЗЫЖ. извини за долгий ответ, приболел, кости ломит, нет сил кнопки жать.
RST 0 12th October 2010 00:32
Вставлял sos 82,бордюр белый,экран черный,на экране при нажатии сброса пробегают красные вертикальные полосы,но не так как обычно.Как бы от центрального блока вверх и вниз и обратно.Сегодня проверял сигналы,на V и Н мультиплексоров есть прямоугольные импульсы,а вот на X1,2,3,4 и вроде 5 импульсов нет вообще,осциллограф никак не реагирует.Правда я мерял сигналы с отключенными 14 ножками РУ7. P.S: выздоравливай,Юра!
