В каком CADе можно подрезать пятаки в пользу дорожек ?
1 Attachment(s)
В аттаче пример (до и после).
Вроде в PCAD'е нельзя.
так вроде это переходное. оно может быть существенно меньше чем под вывод дипа
Вопроса не отменяет .
Действительно переходное отверстие в несколько раз меньше. А что подрезанное так необходимо? "Красота" необходима?
Картинка чисто для примера .
Ну и не за чем так изгаляться. Мы ж не в советское время печатки в ручную рисуем рисфедерами...
Считай что это для супер мега извратного ЛУТа .
Тогда paint )))
---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:33 ---------- Кстати что мешает гербер отредактировать? |
Способ приготовления: Разместить переходное отверстие. Cделать у него диаметр площадки равным диаметру отверстия. Нарисовать дорожками в нужном слое меди площадку вокруг отверстия. Объединить в группу переходное отверстие и полукруглую площадку. Теперь полученное полукруглое переходное отверстие можно дублировать, поворачивать на 90 градусов и подводить к нему дорожки. Вот результат эксперимента (http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i...cafccac6e4.jpg) http://s43.radikal.ru/i099/1010/51/7ccafccac6e4t.jpg |
Желательно всётаки в каде такую фишку иметь , чтоб автоматом всё делалось . Чтоб не править каждый раз при редактировании платки . Quote:
---------- Post added 04.10.2010 at 00:34 ---------- Previous post was 03.10.2010 at 23:24 ---------- Попробовал помучить первую попавшуюся прогу Viewplot (редактор/смотрелка герберов , триальная 14 дней), не обнаружил элементарной стиралки/обрезалки . Походу пятак можно только усыпить и нарисовать новый , но только по настроенной сетке . |
Что до такого изврата в CAD, то и PCAD, и в других можно это проделать, путем редактирования via/pad и заданием оных не как elipse, а как poligon. Муторно, но можно. |
В CAM350 можно просто подрезать пятак не убивая его и не рисуюя новый ?
Не , чёто не доганяю как пятак изковеркать :\ С дорожками всё посто , а пятаки могу только двигать , убивать и т.п. примитив :\
Полный бред. Один дал повод, другие поддержали.
Ну знаешь ли порой нужно и максимум дорог под дипами протащить и чтоб этот дип было к чему припаять . Если для тебя это не актуально , то извини...
Я не разбираюсь в CADах, но такие функции должны быть во всех более или менее серьёзных CADах.
http://i077.radikal.ru/1010/2e/c6803c93f252t.jpghttp://s005.radikal.ru/i212/1010/1d/51bbbd47f434t.jpg |
Это DipTrace ? Способ походу не веселей PCADавского . Если бы в свойствах дорог сразу задать резню , то намного веселей было бы .
Оркад каптуре 9 вроде позволял редактировать отдельные компоненты на схеме без изменения библиотеки. Возможно что их редактор плат поддерживате тоже самое.
ОК , как нибудь попробую .
------------------------------------------------------------------------------------- В CAM350 так и не въехал как править пятаки , только если шадовить через Composites и конвертить в новый слой . |
| All times are GMT +4. The time now is 20:17. |
