Speccy - наш выбор!
-   Софт (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Unzip dlja spekki (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14039)
hood 15th October 2010 12:57
Unzip dlja spekki
Здравствуйте дорогийе друзя,
евствует на спекке УНЗИП програм, который работает правильно со ЗИП архибами из ПЦ ? Который знает открывать ЗИП архибы из ПЦ?
Цпацубо за отбеты
Hood
Hello dear friends,
do you know, if there exist a UNZIP program for speccy, that can perfectly open ZIP archives from PC ?
Thanks
Hood
null_device 15th October 2010 13:19
Если не изменяет память - это программы PKUNZ141 и PKUNZ_09.
If does not change memory are programs PKUNZ141 and PKUNZ_09.
hood 15th October 2010 14:18
Wauuu, it is working perfectly.
I also have to try if it can unzip files longer than 65K. (I am at work, where I do not have tools to copy large files to SCL image than 65K)
Thanks anyway
Hood
---------- Post added at 13:18 ---------- Previous post was at 13:02 ----------
Знаете цто ествуют исходники? Или авторы активны? У вас есть контакт на авторы?
Цпацибо
And you know if there exist source texts for them? Or are the authors still active, do you have any contact to them?
Thanks
hood
null_device 15th October 2010 14:20
For "deployment" *.scl\*.trd images on real speccy, there are the means working with ms-dos as diskettes on 720К (copying of an image on a diskette in a format tr-dos).
Authors of programs PKUNZIP v1.41 - M.Kondratyev, remix Alone Coder, PKUNZIP v0.9 - Andrey Isaev. Try to look for them at a forum.
Source codes, probably are here.
DimkaM 17th October 2010 14:58
ссылка битая
null_device 17th October 2010 17:32
Originally Posted by DimkaM (Post 323599)
ссылка битая
Странно, а у меня в опере все открывается??
newart 19th October 2010 10:49
Hood, welcome to page best of best systems progs for ZX: http://vtrdos.ru/system.htm
may be you interested in RAR/UnRAR too.
hood 19th October 2010 12:44
Privet Newart:)),
спасибо за повестку. Но, я спросивал только ЗИП, потому что я работаю на переносе файлов между спекки и фтп, перенос может быть wireless или ethernet. Есть болшая база игр и програмов на http://www.worldofspectrum.org на фтп. Но каздый програм упакованый ЗИПом. Для етого я спрашивал УНЗИП. Етот проект можете обнаружить здес: http://sif.itherm.cz
Я его непопитал, но знаеш когда РАР, УНРАР знает работать с файламы болшими как 65К ? Я попитал УНЗИП, но кажется что неумеет. Но ето босхитителное следовать как спекки работает с ПЦ архивамы :))
Цпацубо
---------- Post added at 11:44 ---------- Previous post was at 10:53 ----------
Беда,
ЗХРАР и ЗХЗИП мне не работалы. Я попитал их в емулаторе Реал Спец в моде Пентагон 128 и 512. Я хотел запаковать 3 файлы, каждый имет 60К. Но оба два програмы замёрзли. Знаете отчего, пожалуйста?
Hood
newart 19th October 2010 16:34
Pack or unpack? Attach please yours test files.
newart 19th October 2010 16:54
1 Attachment(s)
I ran through his collection of trd and that's what I found:
approximately 100 version pkunzip. :)
Which of them should be fully working. When I was using on a real ZX Spectrum, I unpacked the file to 650 kilobytes.
