Speccy - наш выбор!
-   -   Сборка спека Ленинград 2 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14072)
sevol 29th October 2010 22:10
Потратил сегодня пол дня на ленинград, продвинулся немного. Заменил D4 и D7 потому-что грелись. нашел несколько обрывов, залатал. и появилась картинка, только пока завис. Подскажите пожалуйста по картинке где косяк в строчной или кадровой? Или где еще может быть?
http://xmages.net/storage/10/1/0/3/9...b_0c70c7e4.jpg
http://xmages.net/storage/10/1/0/3/9...b_451f3a79.jpg
sevol 30th October 2010 01:28
Кое что подправил, изображение не дергается но отображает все равно по старому.
http://xmages.net/storage/10/1/0/1/5...b_a8a50de7.jpg
axel_sunrise 30th October 2010 14:19
помехи идут по питанию,поприкасайся к ножкам микрух,может перестанет дёргаться...поставь кондёров блокировочных
Такое ощущение,что не стабильно работает генератор(было подобное),лечил установкой резюка между 2 и 5 выводом на 150 - 400 ОМ
влепи побольше кондёров 0.1 мкф на шины питания и пока вытащи проц - он может создавать доп помехи и пока впринципе не нужен(пока не добьёшься устойчивого квадрата)
а изображение плывёт вверх-низ или стоит?
как снимаешь видесигнал?с телека или на тюнер?
sevol 30th October 2010 14:35
Спс, 2 и 5 а какой микрухи D1?
Изображение плыло, быв обрыв дорожки, под микросхемой. Обрыв я вылечил, экран перестал дергатся, теперь экран сжат и дублируется 4-ре раза.
axel_sunrise 30th October 2010 14:51
схему не видел,но имею ввиду генератор
---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
если не получиться,поиграйся с счётчиками и кондёром на 1 нф...но кондёры на шины питания воткни(просто поведение компа без кондёров иногда непредсказуемое)....беда у тебя с генератором(меньше всего) или счётчиками (скорей всего)...
---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
а микрухи новые все ставил?плату проверял на обрывы,замыкания перед сборкой?
---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:45 ----------
и ещё,промыл бы плату от канифоли
sevol 30th October 2010 17:07
Originally Posted by axel_sunrise (Post 326803)
схему не видел,но имею ввиду генератор[COLOR=Silver]
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...nsor.part1.rar
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...nsor.part2.rar
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...nsor.part3.rar
надо будет попробовать.
а микрухи новые все ставил?плату проверял на обрывы,замыкания перед сборкой?[COLOR="Silver"]
% на 90 уверен в микросхемах, и дорожках их целлосности.
в первом посте фото только после пайки, платку давно отчистил, отмыл.
Нашел еще один обрыв, заработала рабочая часть. Экран как-бы дублируется 4-ре раза.
Блин выделуются счетчики d7 и d8 неправельно делят частоту.
axel_sunrise 31st October 2010 05:13
подобные платы не собирал,точно не скажу...в мануале должно быть написано,что да как...если неправильно делят частоту - то может быть неправильно работает делитель частоты (вроде тм2 делит)
---------- Post added at 11:08 ---------- Previous post was at 11:06 ----------
осциллограф бы тебе и померить сигналы,может какой контакт не доходит
---------- Post added at 11:13 ---------- Previous post was at 11:08 ----------
вариант - посмотреть на замыкание дорожек,попробовать погнуть плату немножко (может не контакт где-то) и сраванить плату со схемой,может не хватает дорожек,или не контакт (прозвонить)
sevol 31st October 2010 05:50
Спс за помощь, конечно. Случайно нашел замыкание в микросхеме d7 между выводами, откусил аккуратно ногу что-бы проверить, замыкание подтвердилось. Сегодня перепаяю микросхему, надеюсь проблемы больше с синхрой не будет.
sevol 31st October 2010 20:35
была нестабильна частота кварца, пришлось заменить D1 и заменил микросхему D7 изображение растянулось, но все равно остались бока.
axel_sunrise 1st November 2010 14:26
вот щас то и подключай кондёр на 1000пф к ножке ИЕ7 (какой микросхемы - не знаю....цепляй на выводы 11 или 12,а другой вывод кондёра на землю) изображение должно стянуться,у тебя уже по сути есть квадрат
