значит будем её практиковать..
кста скорость загрузки реально возросла) а йа тут грешил .. |
А вот у меня мечта сделать деревяный корпус и покрыть лаком. Естественно моноблок... Надо бы где почитать про поделки из дерева. Думаю это самый удобный материал, легок в обработке и выгляит красиво.
Делал много разных корпусов по разным технологиям и уверенно заявляю:
быстро и не очень трудоёмко оптимальный по размерам корпус для Спека, особенно в варианте моноблока, делается из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5-2 мм. 1) определиться с размерами заготовок. 2) нарубить на гильотине детали, немного зашлифовать торцы. 3) спаять детали корпуса изнутри. Сначала прихватить в 2-3 мастах, выровнять углы, затем пропаять швы по всей длине. Для усиления можно по месту добавить рёбер жёсткости. 4) обработать торцы снаружи напильником, зашкурить. Выпилить необходимые отверстия. 5) покрасить или оклеить плёнкой (под дерево :)). Элементы крепления плат припаиваются к стенкам корпуса. Корпус получается лёгкий, довольно прочный, не дорогой, а главное, такой как хочется. |
а да, я еще видел где-то дополнение насчет Doktor'овского способа. Если на корпус надо какие-то надписи ("ZX Spectrum", Kempston, TVSet и тд), то перенеся негатив лутом, предварительно вытравить их (точнее места вокруг них), участки надписей замазать посом, потом покрыть это дело черной аэрозольной краской, а потом с надписей снять краску наждаком. Козырный черный корпус с серебристыми надписями готов
Смотрим в этом посту ссылку про прозрачный корпус.
| All times are GMT +4. The time now is 18:33. |
