Самопальный корпус для спека.
Делал ли себе кто-нибудь самодельный корпус с выносной клавиатурой? Есть несколько платок спектрумов, хочу поделать корпуса, стандартный корпус PC использовать не совсем хочу. Есть идея зделась из дсп ламината 8мм. Легкий прочный материал. пока есть наброски и идеи как все зделать, хотелось бы увидеть фото самодельного корпуса.
Справа сверху есть надпись ПОИСК, чтобы там найти что то надо написать что ищешь
Из прозрачной пластмассы: http://sderni.ru/25437 Из черной каробочки: http://sderni.ru/25438 Из ламината, половой доски, пота и мата: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6669 Но я утверждаю, что из корпуса для PC Mini ATX, за б/у 500 рублей, проще, дешевле и надежней: установка в корпус АТМ ТУРБО 2 http://sderni.ru/25440 установка в корпус Пентагон 22 http://sderni.ru/25441 установка в корпус Scorpiona http://sderni.ru/25442 Товарищь, тут один товарищь корпус сделал из красной коробки из под ботинок, тобишь из картона. |
Насчет материала, Акрила спс. Нужно будет посмотреть. И ААА, спасибо за фотки. Из оргстекла вообще суппер, тоже что-то такое себе захотелось.. |
---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:17 ---------- Вот еще один секретный архив моддинга для ZX Speccy. Кста, товарищу mooh, добавь эти фотки к тем что ты просил ранее: http://narod.ru/disk/26489446000/PHOENIX.rar.html |
http://s04.radikal.ru/i177/1010/9f/24c8003250cf.jpg Я ранее пробовал делать из фанеры с ребрами жесткости, но идея провалилась, т.к. , к фанере крепить можно один раз. Потом она рассыпаеться. http://i019.radikal.ru/1010/30/a65a233878aet.jpg И поэтому я использую белый пластик для подстилки (на фото хорошо видно как питание делаеться через стандартные писи разъемы для удобства демонтажа): http://s003.radikal.ru/i203/1010/4b/cf01e0765d58t.jpg , но можно совершенно спокойно использовать толстый картон или два. ---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:40 ---------- Вопросы которые надо решить до того момента как начнешь: 1. Блок питания какой ? Его охлаждение, размер ? Проводка до платы и подсоеденение, желательно не мертвое, т.к.. спектрум часто ломаеться и абгрейдиться и надо иметь доступ к плате на разъемах. 2. Дисководы, колличество и их размеры. 3. Кнопка включения ? какой формат АТX, AT ? 4. Кнопки, маджик, резет СМУКА если есть или турбо. 5. винчестер если нада. Вот когда все это на столе соберешь, обмазгушь, тогда начинай думать: в соответсвии с выше изложенным куда закрепить плату, не забывай и о ее съемности, а так же о ее качестве крепления. Например при перекосе на Пентагоне 22 можно добиться постоянного выскакивания альтер и памяти из панелек. |
Последний арфив тоже понравился корпус Phoenix.:) ---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:51 ---------- Спс. большое. Инфы пока достаточно. начну делать сброшу фотки) |
У меня Скорп в корпусе из ламината. Микро-tower получился :)
---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:57 ---------- До ламината был оргалит. |
---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 16:02 ---------- Еще вопрос остается с ATX корпусом. Пока только думаю, как его применить, не попортив блок питания. Если на самой плате ATX блока питания взять зеленый и черный провод и вывести его на кнопку в корпусе PC он будет работать как AT блок питания. Тем самым не портя сам блок питания. Останется поменять кнопку на корпусе и все. |
Засунь проводки от кнопки залипучки в разъем ATX МАМА: ЗЕМЛЯ ЧЕРНЫЙ /PS_ON Green Power Supply On (active low) ЗЕЛЕНЫЙ и кнопка должна быть залипная. Все. |
1 Attachment(s)
Фотки ламинатного корпуса я дома не нашел (комп на работе), а вот оргалитный - пожалуйста :)
а я себе вот такой надыбал.. за сто рублей..
старый лежачий корпус от Compaq: http://img513.imageshack.us/img513/3...c03305v.th.jpg вместе с содержимым)) http://img513.imageshack.us/img513/5...03306ii.th.jpg а вот, что было до: http://img513.imageshack.us/img513/6/dsc03281rg.th.jpg а вот, что стало: http://img513.imageshack.us/img513/9...c03380y.th.jpg пс: когда нить выложу всю биографию моего Профика)) |
---------- Post added at 19:03 ---------- Previous post was at 19:01 ---------- Quote:
я и не знал.. дай тада ссыль на нормальный выкладник плиз. |
Сначала заливаешь все в небольшие рар архивы и туда ложишь. Потом ссыль даешь. |
Я заказывал корпус из белого оргстекла.Правда пока не доделал еще.
надо найти какойто быстрый хранитель фоток.. |
значит будем её практиковать..
кста скорость загрузки реально возросла) а йа тут грешил .. |
А вот у меня мечта сделать деревяный корпус и покрыть лаком. Естественно моноблок... Надо бы где почитать про поделки из дерева. Думаю это самый удобный материал, легок в обработке и выгляит красиво.
Делал много разных корпусов по разным технологиям и уверенно заявляю:
быстро и не очень трудоёмко оптимальный по размерам корпус для Спека, особенно в варианте моноблока, делается из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5-2 мм. 1) определиться с размерами заготовок. 2) нарубить на гильотине детали, немного зашлифовать торцы. 3) спаять детали корпуса изнутри. Сначала прихватить в 2-3 мастах, выровнять углы, затем пропаять швы по всей длине. Для усиления можно по месту добавить рёбер жёсткости. 4) обработать торцы снаружи напильником, зашкурить. Выпилить необходимые отверстия. 5) покрасить или оклеить плёнкой (под дерево :)). Элементы крепления плат припаиваются к стенкам корпуса. Корпус получается лёгкий, довольно прочный, не дорогой, а главное, такой как хочется. |
а да, я еще видел где-то дополнение насчет Doktor'овского способа. Если на корпус надо какие-то надписи ("ZX Spectrum", Kempston, TVSet и тд), то перенеся негатив лутом, предварительно вытравить их (точнее места вокруг них), участки надписей замазать посом, потом покрыть это дело черной аэрозольной краской, а потом с надписей снять краску наждаком. Козырный черный корпус с серебристыми надписями готов
Смотрим в этом посту ссылку про прозрачный корпус.
| All times are GMT +4. The time now is 18:32. |
