Speccy - наш выбор!
-   -   Выбор железа (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14148)
Ewgeny7 1st November 2010 20:17
Originally Posted by AAA (Post 327269)
А если тебе только для игров то можно смело брать Speccy 2010, так как он грузит тап а оно есть все в инете.
Спекки-2010 работает напрямую с образами .TRD и .SCL.
Читает и те, и другие. Записывать свои творческие экзерсизмы можно на .TRD.
Эмулируются все дисководы А..D, причем одновременно.
Работает большинство программ.
У ААА этого компьютера никогда небыло, поэтому он уверен что напрямую с образами на SD работать нельзя :) Это его личное упущение.
Стоит он дорого, конечно... Но он того стОит.
Originally Posted by AAA (Post 327184)
Тоесть карта есть, но запускать с нее образы нельзя.
Уже написал что можно. Еще со времён Спекки-2007.
Рам диск криво работает,
Да, РАМдиск пока не подарок... Поэтому там его использовать просто не нужно.
Originally Posted by emp (Post 327543)
очень обрадовался когда увидел маленькие платы на FPGA с SD разъёмом. подумал вот то что надо. бесшумно, быстро и весь софт на одной карте.
Не порти себе радость, она никуда деться не должна :) Ты правильно думал.
AAA 1st November 2010 20:20
Originally Posted by breeze (Post 327636)
кроме наверное специфических загрузчиков
как оказалось нет. Я обрадовался потому что последняя версия дейтсивтельно стала более стабильная. Записал на радостях все дискеты с демами и при их запуске из рам диска каждая втора не работает. По различным причинам. Сам весь в растройстве. Если не верите могу содать тему и проверять каждую дему пися что работает, а что не работает.
Ewgeny7 1st November 2010 20:20
я уж не говорю, что это единственный клон, у которого настоящие z80, ВГ и ay
Спекки-2007 - настоящие Z80 и AY. ВГ - эмулируется, но это уже на религию не влияет.
У меня валяется/пылится Спекки-2007. Замечательная машинка. Убрал на полку когда обзавелся ZX-Evolution. Мне как-то приятней ковыряться с винчестерами :)
AAA 1st November 2010 20:29
проверка гипотезы ААА о мега глючности:
Давайте поэкскрементируем:
Загоняем дискету в РАМ ДИСК ПЕНТЕВЫ
Дискновыедемкисборник № 20
1.Game Art - Rafinnee Riche + - новый загрузчик 2010 года от тибоха
2.Nevermind - The Unbelievables + новый загрузчик 2010 года от тибоха
3.Last, The - United Kingdom + новый загрузчик 2010 года от тибоха
4.Fucking Life - Brutal Creators - запустилась, повисла и сбросилась *
5.128 Demo Short Circuit - CCG + тибоха ее делал в 2010
6.128 Music Demo 2 Rock in - CCG + тибоха делал в 2010
7.128 Music Demo - CCG +
8.14 - Skrju * Демки скрыджу традиционно и так запустить не удаеться без напильника а в рам диске и подавно
9.16 kIntro Millenium Demo Party - VNN/K.C.Soft + это VNN к нему вопросов нет
10.1997 - Hell Raisers +
11.2 Majana 2 - Delirium Group +
12.2 Rob F Gift - Hacker Vbi +
13.2 Unlimited (tap) - Saisoft/Factor 6 +
14.2X Gift for Sanyok - Budder Coder хрен знает + ставлю но при нажатии на шпаце сброс
15.3D Show - Jacek Michalak +
16.Steelzer 17 - Triumph +
17.5 Jaars On Air - Volga Soft +
18.666 - Excess Team +
19.Birthday Alex - Crushers/MAD +
20.Blade 20 – Triumph +
+ - идет
* - не идет виснет, сбрасываеться...
И это диск попался где нет демок с частями и подгрузками. И практически все демы сделаны тибохом заново в смысле загрузок. Трасшмо почти все виснут из за загрузки. Демы с частями почти все глючат при обращении к диску А вместо рам диска.
2. что не получеться это без вставления дискеты в 525 дисковод копировщик Fatall для копирования флешки в рам диск не запускаеться а вися ждет когда я вставлю дискету !??
emp 1st November 2010 21:24
Originally Posted by Mad Killer/PG (Post 327631)
Да,сейчас разработана плата более крутои ревизии,почитайте в Барахолке изучение спроса Reverse,линков не ибо с оперымини пишу.
там и читал
---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
Можно узнать чем pentevo не устраивает ? по совместительству с реальным pentagon это максимально приближенный вариант, дисководы и hdd никто не заставляет ставить, без проблем образ (trd,scl) копируется с sd карты и запускается с рам-диска, кроме наверное специфических загрузчиков которые лезут напрямую управлять вг. я уж не говорю, что это единственный клон, у которого настоящие z80, ВГ и ay ;)
вот хотелось бы ничего не копировать, а .trd и .scl подключать сразу к дисководам.
---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
Задал уточняющие вопросы автору. Скорее всего буду заказавать Speccy2010.
AAA 1st November 2010 21:25
Наиболее близко это реализовано в пентеве. Все что делаеться без подзагрузок в рам диске работает.
emp 1st November 2010 21:40
получается тот же ассемблер использовать не получится ?
что вообще мешает сэмулировать дисковод ? надо отдельный контроллер изобретать ?
AAA 1st November 2010 22:16
Обращение к диску А:. сейчас Рам диск находиться в диске D:. В итоге? когда программа начинает грузить вторую часть чего то там, программа спустя несколько секунд ожидания сбрасываеться, поскольку она просит грузиться с диска А:, а не с диска D:. В программах это записано программно и там поменять нельзя.
Тоесть программистам надо написать что диск D, это не D, а А. А диск А это не А, а например B. И написать об этом в инструкции к GLUK. Это очень трудно наверно.
И второе это сама программа копирования Fatall, она и так еле понимает. что от нее хотят, не умеет копировать нестандартные блоки более 255 секторов, виснет и глючит при первой опасности, а тут еще нада менять дисководы. Вообщем несовершенство кодинга.
emp 2nd November 2010 10:46
AAA, мне всё понятно. в плате Speccy2010 эмулируется вг93, по этому там это прекрасно работает остановился на ней. заказал. жду с нетерпением :)
всем откликнувшимся спасибо.
