Кассеты пока нельзя, даже .wav, т.к. надо пиковый анализатор встраивать. Перехват процедур тоже пока не сделан, т.к. сконвертированных без ошибок кассет тоже нет.
Образов дисков тоже пока нет, хотя использовать их уже можно. То, что лежит на сайте, сделано вручную (пустой диск, это файл длинной 0xB4000 забитый байтом 0xE5). Для примера я сохранил в эмуляторе на этот диск Бейсик с одного из дисков Роботрона. Хотя теперь можно заменить на mbasic, скачанный по ссылке выше, т.к. именно он использовался. |
может можно будет повытаскивать файлы из образов касет (wav файлов) и перекинуть их на образы дисков ?
я думаю так будет проще. |
b2m, С другой касеты Mbasic нормально запустился
Сделал обработку своих касет. Попробовал кое какие под эмулятором, работают не все. Как лучше выложить содержимое кассет? Вот что пробовал: Содержимое папки C:\Works\emu\Works 15.01.2011 19:42 <DIR> . 15.01.2011 19:42 <DIR> .. 15.01.2011 17:31 8*192 ASM.COM 15.01.2011 13:08 8*960 BATTY.COM 15.01.2011 13:08 3*712 BOMBER.COM 15.01.2011 17:42 23*168 CHESS.COM 15.01.2011 13:08 8*192 IBASIC.COM 15.01.2011 17:31 18*432 LADMOD.COM 15.01.2011 17:33 15*616 LINK.COM 15.01.2011 17:30 1*792 LOAD.COM 15.01.2011 19:42 0 lst 15.01.2011 17:34 9*600 MAC.COM 15.01.2011 12:40 24*576 MBASIC.COM 15.01.2011 17:30 7*424 PIP.COM 15.01.2011 13:08 8*192 PITON.COM 15.01.2011 17:36 15*360 PW.COM 15.01.2011 17:33 5*760 RET.COM 15.01.2011 17:36 13*568 RMAC.COM 15.01.2011 17:36 24*576 SC.COM 15.01.2011 17:36 7*680 SC.HLP 15.01.2011 17:36 14*592 SC.OVL 15.01.2011 13:08 8*192 SID.COM 15.01.2011 17:31 5*376 STAT.COM 15.01.2011 17:27 12*288 WM.COM |
Блин, только что их все прибил:frown:
Вытащил файлы и удалил. Те которые плохо читаются буду вырезать из общего и шаманить с ним. Вытащил Fortran 80 который давно искал. запускается иот только исходник нужно найти чтобы проверить:wink: Ладно счас сделаю по новой. |
Вы только .wav пока не удаляйте, я попробую чуть уменьшить гистерезис, может что и получится. В последнем выложенном .wav файле (который с mbasic) я, кажется, нашёл место с ошибкой, там по непонятным причинам "просела" громкость. Но синусоида сохранилась.
Вот я эти проседания и исправляю редактором в wav.
F80 таким образом считал. У меня исходники лежат в FLAC стерео 44100. А уже из них я делаю WAV и на них тренеруюсь. Проседание гроькости рочти на всех кассетах. Я так думаю это уже железо начинает обсыпаться с лент вот и провалы. |
1 Attachment(s)
Вот файлы дат.
Еще одна касета есть, сделаю позже. Это та самая проблемная которая физически вставала в магнитофоне. Да вопрос по эмулятору Океан работает на 7 битном коде Бльшие латинские и большие русские. Как включить этот режим, а то он вместо русских букв пишет малеькие латинские. |
В версии от AZMaster контроллер клавиатуры немного упрощён, он выдаёт только строку и ряд нажатой клавиши, а всё остальное делает монитор, в том числе и обработку верхнего регистра. |
В УКНЦ клавиатура обычная пленочная, без каких-либо контроллеров.
| All times are GMT +4. The time now is 01:04. |
