Speccy - наш выбор!
-   Разное (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=90)
-   -   Компьютер "Океан-240" (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14176)
L Juriy 16th January 2011 00:16
b2m, Я имел ввиду вывод на экран, а не ввод с клавиатуры.
У меня подключена клавиатура от дисплея СМ7209.
Да она выдает код и строб.
L Juriy 17th January 2011 13:47
Еще хотелка для мулятора.
В Мониторе есть команда L которая загружает в Intel Hex формате файл с последовательного порта. Есть также команда вывода в последовательный порт в том же формате.
В эмуле можно это реализовать?
b2m 17th January 2011 14:22
Я уже пробовал :) Последовательный порт переадресуется на сокет, но нужно указать в конфиге номер порта, например так:
Code:
comport : K580ww51 {
  port=23
Тогда можно будет соедениться telnet-ом с localhost.
А вот этого не нашёл. Какая?
L Juriy 17th January 2011 16:53
b2m, Запятовал,
Это оказывается своей программой я выводил информацию из Океана в СМ ЭВМ
Извините ввел в заблуждение.
Вот список команд монитора
;ТАБЛИЦА КОМАНД МОНИТОРА
TABLC: ;E135
.byte 'D'
.word DUMP
.byte 'F'
.word FILL
.byte 'G'
.word GO
.byte 'L'
.word LOAD
.byte 'M'
.word MOVE
.byte 'R'
.word READ
.byte 'S'
.word SECH
.byte 'W'
.word WRITE
.byte 'X'
.word XREGM
.byte 'B'
.word BLOKD
.byte 'A'
.word ABLOK
;ПОДПРОГРАММА ЗАПИСИ БЛОКА В ДОП. ОЗУ
---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
Еще одну вещь вспоминаю, но вот только не помню в Океане ли это было.
Если при старте на последовательном порте был подключен терминал, то консоль переназначалась на этот порт.
Проверить это на эмуляторе можно?
b2m 17th January 2011 17:50
Вроде в мониторе Океана ничего такого нет. Может это в Микро-80 было? Или в Ирише?
L Juriy 17th January 2011 19:50
b2m, В микро вообще нет последовательного порта
Иришу я так и смог запустить.
Остается только одноплатная ЭВМ из МПСС, либо монитор от MSIntelec или как то похоже.
Либо в Океане можно переназначить консоль вручную. СРМ же позволяет это делать.
Блин давно это было, забыл все уже.
b2m 19th January 2011 21:37
Вот кстати, потыкал я тест Океана. Вот он действительно выводит результаты тестирования прямо в последовательный порт. Но как я понял, ПЗУ с тестами нужно было втыкать вместо ПЗУ БИОСа, так что, подключен ли терминал, роли не играет.
L Juriy 19th January 2011 21:58
b2m, Это в отладке написано.
Да в тесте организован вывод на последовательный порт, но можно обойтись и без него поставив только кнопку.
У меня в эмуле не получилось с СОМ портом работать.
marinovsoft 4th February 2011 16:07
Отписываюсь с запозданием, совместно с b2m было восстановлено несколько bas-файлов:
Cas1s-s3.rar
file_2_3.rar
file_5.rar
KokaF77 27th July 2011 13:23
Сканы из "МПСиС".
Originally Posted by Gryphon (Post 344049)
KokaF77, если можно, сделайте, пожалуйста, и отправьте мне на мыло...
Gryphon, извините за долгое молчание..., раньше не было возможности, отсутствовал доступ к сканеру.
Отсканировал, смотрите. Листики изрядно потёрлись, сказывается время. :)
Снимал в максимальном разрешении в формате TIFF. Ничего не обрезал и не переворачивал. Снимал в цвете, пробовал "оттенки серого" - не понравилось, посмотрите поймёте о чём я. Надеюсь устроит.
страница №78 - 20.9 МБ
страница №79 - 24.5 МБ
страница №80 - 21.9 МБ
страница №81 - 22.4 МБ
Так же отснял статью из №3 "МПСиС" "ПЭВМ "ОКЕАН-240": КОНСТРУКЦИЯ И МЕТОДИКА ОТЛАДКИ".
Снято в JPEG в максимальном разрешении. Немного обработано...
МПСиС 1987г. №3 стр. 77-86. - 47.6 МБ
