Может фотоаппарат есть? Фотографии (raw или png без сжатия) чистой платы без деталей тоже были бы полезны. |
Обмен отдельная тема. Было бы на что менять. ;) |
SKcorp., и всё же... Фотки будут, или нет?
Отличное качество платы. Денежный обмен возможен?
Или попросить сделать скан в полном цвете на А3 формате можно? В Питере много должно быть лавочек промышляющих сканированием и даже плоттерной последующей печатью. И скан А3 у них должен не дорого стоить. Нужен скан обеих сторон (плату под линейнку нужно ложить ровно по отношению к рисунку дорожек с сторонам окна сканера. Разрешение требуется 600dpi 24 бит на цвет. Качество фото, сохранить нужно ни в коем случае не jpeg, а png - лучше без сжатия, файл получится на одну сторону примерно в 50-60МБайт после сохранения в png. Расходы оплачу. Сообщите Ваше решение или цену за плату с пересылкой (можно в личку) ? |
также интересует разработка первого самопального компьютера на К588. Она так и называлась Самопал-588.
в журнале МПСС есть схема компа на 588 комплете и дае не в 1 экз -есть пара вариантов под разные прошивкиэто раз, второе * в принципе у меня есть схеиа компа тоже на 8-588 комплекте - комп называется прада ДИПЛОМАТ и есть плата разведенная под этот комплет для контроллера на этом комплекте - в свое время разрабатывали для геофизики а потом перешли на вм 1806 - платы и комплектуха остались и еще более интересуют возможность повтора плат под стандарт МПИ для ДВК |
То что я видел, было живьем, да еще и в работающем виде, у офицера (как я думаю занимавшегося ремонтом аппаратуры специального назначения). Он мне его так и называл - Самопал. Год был 1982-1984. Не думаю чтобы он схему брал из МПСС, хотя об этом журнале я кажется от него тоже услышал впервые, но думаю много позже. Самопал - так решил производитель серии К588 популизировать свои микросхемы для гражданского применения в те годы, и на семинарах среди таких вот слушателей, распространял подобные материалы (может у кого-нибудь есть копии этих материалов?). А доступ к элементной базе (К588) в то время я думаю был только у военных специалистов из мастерских связи. |
По разводке если есть платы (чистые или под распайку), все можно будет организовать для их клонирования. |
Реплика Океан-240
В первом квартале планирую реплику платы Океана-240.
http://azmaster.narod.ru/Ocean-240/index.htm Прошу модераторов ввести новый раздел "Океан" и в него переместить эту тему и другие темы содержащие в заголовке фразу Океан. Если у кого есть герберы - прошу поделиться. |
Круто.
Так ведь как вроде прошивок на него нет?
Там же и фотографии есть основной платы, платы контроллера гибких дисков и схема контроллера клавиатуры. Впрочем, контроллер клавиатуры будет сразу заменен на мегу с клавиатурой PS/2 Мало того, это первый в моей жизни компьютер, собранный мною на несколько стипендий. Поэтому работающей реплике и портированному ПО - быть. В 1988 году был выбор между Иришей и Океаном. Плату и заинтересованых в сборке Океана я нашел раньше. А про Иришу снова недавно услышал только здесь на форуме. Иришей тоже параллельно занимаюсь, пока в ожидании процессорной платы и ищу где можно оптом закупить КР580 и КР1533 с К155 и КР531. |
ИМХО |
Первый раз о таком вообще слышу?
Это клон чего? Или же не клон чего? Какой есть уникальный игровой софт? Или портированный хотя бы? |
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14176 |
Начал работу над платой "Океана-240":
Исходной отправной точкой будет моя хорошая память, так как я себе собрал этот компьютер в 1989 году, плату покупал из второй партии (мне сказали что в нее были внесены исправления ? какие), описание, файлы, материалы, прошивки, ПО http://azmaster.narod.ru/Ocean-240/, а также качественные сканы из журнала http://zxpress.ru/book_articles.php?id=2110. Монтажная схема основной платы : http://okean-files.perestoroniny.ru/medium/mpss-83.png Сведение четырех сканов рисунка дорожек обеих сторон (пока все еще в процессе обработки) в программе gimp : http://okean-files.perestoroniny.ru/mpss-79.xcf Списки микросхем:
В первую очередь хотелось бы выкинуть из схемы преобразователь напряжений и на его место установить разъем ATX. Также интересует варианты замены и расположения разьъемов на более удобные, доставаемые, из новых, например Din41612 В дальних планах заменить ОЗУ (пока не решил чем и как, чтобы не нарушить возможностей Океана), обе ПЗУ на одну в панельке PLCC32, заменить все резисторы и конденсаторы на smd 0805, электролиты на тантал type A-C (по причине очень низкой цены на smd детали) и объединить обе платы в одну в формате miniATХ, на новой плате развести контроллер PS/2 клавиатуры на отдельном микроконтроллере (возможно решение для Специалиста удастся адаптировать к Океану). |
Я согласен, что надо
1. Разъемы заменить на более доступные серии IDC, а не DIN. 2. Модуль питания с трансформатором и транзисторами заменить на разъем питания ATX. 3. Заменить на современное ПЗУ дефицитные микросхемы РФ4, РТ4. 4. Контроллер PS/2 клавиатуры добавить по схеме Caro на Atmega48. 5. Плату отформатировать под форм-фактор mini-ATX. |
Может не надо SMD?
Пожелания:
1) не надо smd 2) не надо менять ПЗУхи: если для кого-то 2764(рф4) такая уж редкая - возьмите at28c64b. РТ4 тоже везде навалом и программатор самодельный есть на этом форуме 3) преобразователь питания поменять на современные DIP или SIP DC/DC конвертеры. Мощность там нужна смешная. Тяга к ATX - зло. Зачем таскать этот гроб? Давно есть малюсенькие мощные 5В питальники. Исключение: 12V для 5.25" дисковода (у меня, например, встроенный БП во внешнем дисководе). Для 3.5" вообще 12В не надо, а разницы (кроме удобства) нет. Я даже 8" запитал от маленького блока и DC/DC конвертер. Вот еще для 5.25" флопа. Когда надо прочитать 5.25 дискеты - достали флоп с питальником. В остальное время 3.5". А ATX сразу съедает кучу места. |
На ближайшую перспективу - сначала хотя бы восстановить документацию на производство оригинальной основной платы как он был опубликован в журнале. Хотя знаю что были какие-то еще правки, кроме тех что описаны в журнале. У меня была плата со всеми правками и была плата флоппи-контроллера. Плату флоппи-контроллера я не успел запустить. Контроллер самодельной клавиатуры (мембранной) у меня был свой по моей схеме.
Поспешу успокоить - то что "в планах" это не скоро, но будет по-любому как я описал (всё что сейчас не нравится - китайские новодельные детальки, ATX, DIN ..., думаю когда будет готов проект - понравится всем). |
Желательно компьютер делать на основе деталей 1990 года.
Новая разработка будет на китайских детальках.
Для всех кто любит 90е, будет восстановлена документация на оригинальную плату, рассчитанную как раз на детальки 90х годов и это будет сделано до разработки новой платы под smd. |
Но это моё мнение, просто ориентируйтесь, что оно есть, но решать конечно же Вам, что делать и как. |
Вместо ВГ93 я давно буржуйские аналоги ставлю, они не требуют 12В. А вот с вм80 сложнее. А нарушать красоту платы навесным монтажом не хочется. А потом можно и пропустить этап с smd, и сразу в какую-нибудь резиновую жен..., пардон, в ПЛИС и т.д. |
Так и будет. Преобразователи сейчас для РК86 я видел разрабатывают, у них и позаимствуем схему, как раз думаю отладят ее. Возможно найду компромисный вариант на счет smd резисторов и конденсаторов - к примеру двойную разводку под радиальные выводы и под smd - каждый сам себе ставит что больше по вкусу и цене. За smd микросхемами пока не гонюсь, КР1533 имеется в продаже в достаточном количестве на ближайшие годы.
vinxru, А смысл? Есть готовые dc/dc конвертеры 5V->-5V и 5V->+12V (а может и оба сразу - надо поискать) в SIP4, SIP7 и в DIP8.
Им никакой обвески вообще не надо. |
Их не было в 90-х годах.
Их нет в моем городе. |
ТОгда надо оставить как есть на печатке и не менять ничего >Их нет в моем городе А кто тут шумел что теперь детальки только на ебеях будет покупать |
---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:36 ---------- Quote:
СТранно, я уже два раза получал детальки с тех пор.
Выбирайте продавцов из HK, а не из CN - и будет Вам ЩАСТИЕ |
vinxru, Я же написал, никакой обвески. откуда дроссель?
Пример недешевых |
Ааа. Там он внутри уже залит.
Я подумал про мелкие микросхемы. |
vinxru, Да они и так мелкие http://www.aimtec.com/am1l-nz
Возможное исполнение преобразователей для ВМ80А :
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1363952399 |
| All times are GMT +4. The time now is 01:05. |
