Видеоигра "Slavutich" - видимо, редкий клон
Добрый день. От друга-радиолюбителя достался такой вот аппарат - видеоигра "Славутич", клон спека с рядом интересных особенностей. Гугление по названию результатов не дало, в "Списке Конана" тоже не обнаружил, потому обращаюсь к сообществу. Нужны распиновки магниофонного и ТВ-шнурков, ну и опознание, что оно такое. Фото прилагаю.
Самое любопытное - внешний модуль, который я ошибочно посчитал расширением до 128К - это внешнее ДопПЗУ! Что туда прошито - не знаю, так как не могу запустит машинку, но после запуска отрапортую. Заранее всем спасибо за внимание. http://narod.ru/disk/27096035000/svavutich.zip.html |
"оно" внутри это "Ленинград 2". Возможно и распиновка разъемов аналогичная. Если нужна схема/монтажка, пишите в ЛС адрес электропочты, куда выслать.
Conan, Огромное спасибо! Мне тоже плата показалась смутно знакома. А в ПЗУхе, как я понимаю, всё, что угодно может быть?
---------- Post added 07.11.2010 at 01:27 ---------- Previous post was 06.11.2010 at 23:27 ---------- Так... С помошью Конана, схемы и монтажки Ленина-2 запустил девайс. При старте пишет: "1993 SLAVUTICH Kiev KRZ". Вставка блока с ПЗУхами ничего не даёт, видимо, к ним надо как-то получить доступ((. Буду рыть дальше. |
Лас, пока возможности нету - программатор в реанимации..
BYTEMAN, Не вопрос, только я попасть туда не могу, даже адреса не знаю(((
neon79, на спектруме набираем
SAVE"ROM" code 0,16384. Это скидывает ПЗУ на выход звука. ЗАписываем это на ПЦ в wav 44 кгц моно 8 бит. Далее цифруем при помощи MakeTZX. Полученный tzx выкладываем здесь. |
Для запуска ром-диска на 'Компаньон-1' есть кнопка 'старт' (нми). И в ПЗУ подпрограмма обработки.
Так вот. Получалось и 'вручную' запускать ром-диск. Командой RANDOMIZE USR 102. Попробуйте. Вдруг по аналогии сделано. |
Стыд мне и позор((( Забыл, как комаеды вводить...Рандомайз нашёл, а дальше - затык((
| All times are GMT +4. The time now is 13:01. |
