| Лас |
10th November 2010 02:26 |
Это мод в формате Extreme Tracker, для версии v1. 31
У AAA лежит архив с нужной версией редактора и нужными утилитами (компилятором, например): http://zxaaa.untergrund.net/DISKI/musn136.zip
Содержание архива:
Code:
Диск с демками № 136 (1131 kb)(3 disks)
EXTREME'S TRACKER v 1.31 & 1.32(RED LIMITED)- HELP
EXTREME'S TRACKER v 1.31 (RED LIMITED)+COVOX
EXTREME'S TRACKER v 1.32 (RED LIMITED)+COVOX
MODULE CONVERTER v1.2 (RED LIMITED) STM IBM
SAMPLE EDITOR v1.1 (RED LIMITED)
EXTREME'S TRACKER COMPILER v1.11(RED LIMITED)
SAMPLE EDITOR v2.1 HELP (GLEN)- HELP
SAMPLE EDITOR v2.1 (RED LIMITED)
+ 11 modules
Вот описание редактора и утилит:
Code:
г====================================================¬
¦ Extreme's Tracker v1.31 & v1.32 + utilitys 128kb ¦-
¦ (C) by RED Limited Drunkards Group ¦-
¦ of ¦-
¦ Russian Prestige ¦-
L====================================================--
Code
by
Алексей Порфирьев
Music
by
Random
(True name is Григорий Царегородцев)
Organized & full testing
by
Glen
(True name is Евгений Репьёв)
RED Limited Drunkards Group from Russian Prestige представляет
вашему вниманию пакет програм для написания четерехканальной,
цифровой музыки. В данный пакет входят:
1.Extreme's Tracker v1.31 (ET v1.31.B)
2.Extreme's Tracker v1.32 (ET v1.32.B)
3.Module Converter v1.2 (MC v1.2 .B)
4.Sample Editor v1.1 (SE v1.1 .B)
5.Extreme's Tracker Music Compiler v1.11 (ETCv1.11.B)
6.Full Help for Extreme's Tracker (ET.HELP .W)
7.Some Musics from Random
Теперь, собственно, переходим к описанию самих программ:
Основные характеристики Еxtreme's Tracker v1.31:
1.16 инструментов
2.100 позиций
3.32 паттерна
4.Различная длина паттерна
5.Изменение скорости и громкости во время проигрывания
6.Зацикливание на любую позицию
7.Проигрывание зациклинных инструментов
8.Полнофункциональная работа с диском
9.Удобный,привычный спектрумистам интерфейс
Некоторые особенности:
Если у вас Sound Drive 1.XX или Stereo Covox , то вас наверняка
удивит как расположены каналы - Left,Right,Right,Left , это было
специально сделано для менее болезненного переноса STM'ов.
Т.к. на Amiga и IBM PC в редакторах (4-х канальных) стандарт
расположения каналов именно такой. Инструменты для редактора вы
можете брать как и из моногочисленных IBM'овских сборников, так
и от Digital Studio (если мне не изменяет память, то в комплекте
Digital Studio их было дисков десять).
Управление редактором:
Начальное меню (вам предлагается сделать выбор ЦАП'а, на
котором будет происходить работа. Для Stereo Covox и Covox вам
нужно задать порты, на которые подвешанны эти устройства):
1.Sound Drive v1.XX
2.Stereo Covox
3.Covox
Рабочая панель:
Q - движение стрелки вверх
А - движение стрелки вниз
О - движение стрелки влево
P - движение стрелки вправо
Space - активизация опции
Дисковое меню:
1 - чтение инструментов
2 - чтение музыкального модуля
3 - чтение нот
4 - запись музыкального модуля
5 - запись нот
6 - запись текущего инструмента
Z - удаление текущего инструмента
O,P - выбор текущего инструмента
Q,A,Space - выбор файла
Еxtende Mode - возврат в рабочую панель
Опции редактора:
POSITION - выбор текущей позиции
PATTERN - выбор паттерна для текущей позиции
LENGTH - выбор длины song'a
SPEED - выбор скорости проигрывания song'a
LOOP TO - выбор позицию,с которой редактор начнет проигрывать
song после проигрывания последней позици
PAT.SIZE - выбор длины рабочего паттерна
WORK.PATT - выбор рабочего паттерна
STEP - установка шага для сдвига нот в режиме редактирования
GLOBAL PLAY - проигрывание song'a с нулевой позиции
PLAY FROM - проигрывание song'a с текущей позиции
ABCD - выкл./вкл. каналов
ABOUT ME - очень важная опция (должны же вы знать,кто этот
редактор сделал).
AUTHOR - ввод имени автора и названия музыки
EDIT - вход в режим редактирования
TRANSPOSITION - транспозиция нот в полутонах
MOVE - перемещение нот
EXCHANGE TEXT - обмен нот между каналами
CLEAR CHANNEL - удаление нот одного из каналов
CLEAR PATTERN - удаление нот из паттерна
CLEAR SONG - полное удаление song'a
SAMPLE TEST - прослушивание инструментов
Клавиши управления в опции EDIT:
Cursor keys - перемещение курсора по паттерну
0 - установка курсора в начало паттерна
9 - проигрывание паттерна
1..4 - выбор текущей октавы
SS/0..F - выбор текущего инструмента
Edit - вход/выход из командного режима:
TEMP - изменение скорости проигрывания ноты
VOL - изменение громкости проигрывание ноты
NO COM - отмена команды
Ноты вводятся в стандартном для редакторов формате
Клавиши управления в опции SAMPLE TEST:
0..F - проигрывание инструмента
SS/1..4,Space - изменение октавы
Extende Mode - возврат в рабочую панель
Extreme's Tracker v1.32:
Управление полностью анологично v1.31, единственным отличием
является то, что в командном режиме вместо команды VOL стоит
GLIS - изменение Glissade ноты.
Эта программа служит для конвертации музыки в формате .STM в
формат Еxtreme's Tracker v1.31 или v1.32. Чтение файлов с
расширением .STM происходит прямо с дискеты в формате MS-Dos.
Файлы должны быть записаны в корневом каталоге дискеты. Перед
обращениями к диску вы можете выбирать дисковод, с которого
будет происходить чтение или запись (соответсвенно кнопочками
A,B,C,D). Внимание! Если файл занимает больше 114кб, то при
конвертации вы можете потерять некоторые инструменты. Так же,
если в конвертируемой музыке более 32 паттернов, то конвертор их
отбрасывает.
Sample Editor v1.2
С помощью этой програмы вы сможете отредактировать инструменты
для последующего использования. Основные изменяемые параметры:
START - начало проигрывания
ЕND - конец проигрывания
LOOP - начало зацикливания (инструмент постоянно проигрывается
от метки LOOP до метки END)
Управление стрелкой и установка параметров производится кнопками
Q,A,O,P,Space.
Так же вы можете изменять скорость (SPEED) проигрывания инстру-
мента и задавать порт (PORT), через который будет происходить
проигрывание (изначально установлен 15 (#0C) для Sound Drive,
Если же у вас Stereo Covox или Covox, то введите порт на котором
висит у вас один из этих ЦАП'ов и, если нужно, сохраните устано-
вку). Длина инструмента автомотически изменяется с вводом новых
параметров.
Компилятор служит для того, чтобы вы смогли использовать ваш
музон в своих программах. Компилируются музоны в формате v1.31 и
v1.32 - на диск записываются файлы под именем музона + указатель
номера страницы (0,1,3,4,6,7) и основной файл с расширением .P -
в котором будет сидеть player. Так же записывается Basic-файл,
при запуске которого будет загружен сам музон и вам будет пред-
ложено выбрать устройство, на котором будет происходить проигро-
вание. Как работает player будет прекрасно видно из BASIC файла,
и, надеюсь, вы сами разберётесь как использовать откомпилирован-
ный музон.
Со всеми пожеланиями и предложениями обращайтесь по нижеследую-
щим адресам, а я могу еще добавить, что вскоре выйдет версия
редактора для работы с General Sound vX.X (рабочее название -
Extreme's Tracker v2.00), которая будет работать с файлами с
расширением .MOD и использовать все возможности General Sound.
Возможно, что работа с диском будет поддерживаться как и в
системе TR-Dos так и в МS-Dos, т.е. вы получите реальную возмож-
ность писать на Speccy классную музыку, с последующим её исполь-
зованием на других платформах (IBM,Amiga и.т.д.).
Наши адреса:
424039 республика Марий-Эл, город Йошкар-Ола
улица Красноармейская дом 110 квартира 50
Репьёву Евгению
Тел: (8362) 630-851
424038 республика Марий-Эл, город Йошкар-Ола
улица Воинов-Интернационалистов дом 22а квартира 26
Порфирьеву Алексею
Тел: (8362) 221-404
Fido: 2:5052/6.21 Alexey Moscvin
Вот, пожалуй, и всё - будем прощаться!
(C) by GLEN/RDG/RPSG
Yoshkar-Ola 12.05.97 (20:01 msk)
