Клавиатура БК
Hi All!
Расскажите, как устроена электрически и как работает клавиатура БК. Есть ли различия между версиями БК (0010, 0011 и пр.)? Я так понимаю что принцип у нее тот же, что и у УКНЦ - 7-8 линий опроса состояния, 10-13 линий данных, опрашивается "бегущим нулем". Сразу вопрос: ноль - именно лог. 0 или как на УКНЦ группа импульсов? Типа такого: http://img-fotki.yandex.ru/get/5106/...582_a6fdf297_S Я к чему спрашиваю - закончил доводку конвертера PS/2-УКНЦ и сейчас думаю как "отбить" потраченные на его разработку средства. Не думаю что на него найдется много желающих среди владельцев УКНЦ. Одним из вариантов - сделать для него прошивку под БК (хотя и тут не факт что будут желающие). В общем - надо прояснить сначала электронную часть. |
БК0011М (БК0010-01 последних годов) - пленочные контакты как в УК-НЦ. Электрически все взаимозаменяемы. БК0011М в БК0010/-01/11 через переходник. |
SKcorp., а не подкинешь картинок с матрицами клавишь и схему переходника? |
А я вот как раз обзавёлся контроллером Arduino, ну за одно решил и над БК поэксперементировать. Пока проверил, что у нас немного другой принцип работы клавиатуры. Надо просто выставить по X -1 в нужном столбце(в остальных 0), а по Y - 0 в нужной строке (в остальных 1), потом всё это дело снять. Пока ещё не пробовал, я только начал разбираться в микроконтроллерах.
Если нет пиши в личку. |
См. 13 лист: http://bk0010.narod.ru/docs/BK_Magazine/bk-1996.2.djvu |
Посмотрел описания из БК-Магазин, глянул на фотографии БК и что-то мне "не хорошо" со всего этого... Фото клавы из пленки - полный П, совсем ничего не понял. Кнопочные более понятны, но значение кнопок - ПОВТ, КТ, ВС, ИНД СУ и прочих странных стрелок - для меня пока загадка. Как и их влияние на работу остальных кнопок. В общем, если кто-то сделает вот такую же разводку кнопок:
http://megajohn.embedders.org/mjproj..._uknc_keyb.gif и опишет влияние служебных кнопок на остальные - это поможет определиться насколько сильно различаются логика работы клавиатуры УКНЦ и клавиатуры БК. Может оказаться так, что переделка программы и подгонка железа, будет гораздо сложнее создания нового проекта конкретно под БК. |
Прикольно. Посмотрел я на раскладку, и что-то мне это напомнило. Стал искать, и действительно, есть похожая раскладка - у компьютера Юниор! Т.е. клавиатура у Юниора была от БК-шки. А я ещё думал: странно, что клавиши БК-шные напоминают...
Можно тут мои мысли по поводу подключения PC клавы высказать? А почему бы не сделать контроллер клавиатуры, подключаемый к слоту расширения (к примеру как в спектруме). Плисина вроде справится. Или это уже чрезчур?
Собственно почему такой конструктив. Иногда не хочется разбирать компьютер, чтоб подключить что-то внутрь. а так раз, воткнул и радуйся. |
Кстати, возвращаясь к первому вопросу, в процессе работы над конвертером помогавший мне специалист предложил сделать другой вариант конвертера, так сказать Extended, который обеспечит для УКНЦ немножко больше чем ВСЁ. Клаву, флоп, винт и еще бог знает что можно придумать - справилась бы УКНЦ, от которой потребовалось бы обслуживать это богатство на уровне дров. |
| All times are GMT +4. The time now is 02:18. |
