вот мой ленинград. вот фото ргбшного выхода, я не схемопаяломастер, но вот подписаные выводы, как подключить энто к ч/б мааааленькому телеку к видео-лепестку?
http://sderni.ru/48293 |
Не помню как конкретно разновидность этого монстра называется и где на него схема . Но скорей всего S не просто синхросмесь , а монохромный композитный видео сигнал .
Если это не так , то нужно сконструлить этот апгрейд - http://zx.pk.ru/showthread.php?p=289362#post289362 Если под видео лепестком имеется ввиду антенный вход , то понадобится ВЧ модулятор (начиная с #98 поста есть линки). |
под видео лепестком имеется ввиду одна из дырок audio video в телеке, маааленьком. на фото по середине слева платы от схемки идут четыре провода, два толстеньких и два тоооненьких. там бипер приблизительно в этом месте может быть? хоть узнать жив ли вообще. намекали что комп нэти ленинград.
Воскрешение из мертвецов . Процессор ,который я думал спалил оказался жив ! Попробовал включить телевизор примерно через месяц как он у меня сломался , а он взял и заработал !!!!!!!!! Что это было я никак не пойму . Он у меня выключался через примерно 10 минут работы - видео пропадало , а звук оставался - и циферки на экране (номер канала там и др.) , которые раньше желтыми были тут стали красными или черными вообще .....Это произошло ,когда я к самой мик-ме проводки подпаял , чтобы видео-вход сделать для Спектрума . Я уже стал запчасти к телеку искать , а он взял и заработал . Может кто объяснит , что это может быть такое ????
---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:29 ---------- Сейчас одно радует снова можно Спеку пробовать подключать , чем и собираюсь заняться в ближайшее время ! |
Одно только на ум приходит , почему процек заглох . Когда проводки припаивал наверно - сверху к микрухе , снизу на плате припой потек и замкнул там дорожки на печатной плате . А когда микруху отпаял и поставил панельку еще на ее место , то все эти к.з. по убирал . И через месяц ,когда это сделал и решил попробовать включить , то все и заработало . Бывают же такие чудеса !!!
Нет ,не идет и что-то я сомневаюсь , что вообще что-нибудь пойдет там - если даже ч/б изображение не показывает . Но попробовать можно ради интереса - подать сигнал на видеопроцессор сразу , может что и выйдет тогда .....
Спектрум рабочий 100% , но трудно подключаться к разным там телевизорам . Особенно японским или корейским - европейской сборки тогда полегче было бы . На счет композитного входа попробую на днях сделать , спасибо за совет !
Кто-нибудь может написать - когда имеют ввиду подать syn на вход телека - это имеется ввиду syn или video (смесь syn и r,g,b) ? Я подключал video все на SCART и на процессор сам в телеке , когда имелось ввиду syn . Ничего не происходило - на 16 вывод SCART подавал(на "окно") - video это , если его надо ?!! И +5В тоже подавал на "окно" , тоже ничего не происходило .... В общем ничего не показывает и не собирается по всей видимости .
| All times are GMT +4. The time now is 00:33. |
