Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Как подключить Спектрум к ТВ ? (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14433)
iceoflame 28th June 2011 19:19
Originally Posted by Dragoos (Post 395356)
При подключении модулятора к другому ламповому телевизору , показывает отличный результат . Вот снимки - т.ч. это не комп виноват , а скорее всего в телевизоре самом (импортном-я имею ввиду) загвоздка стоит ...
В предыдущем посту рвет строчную синхронизацию. Есть подозрение, что телевизор сигнал модулятора воспринимает как NTSC, потому как что в пале, что секами строчная и кадровая синхронизация одинакова. Попробуйте в настройках канала (если позволяет телек) сказать насильно ему, что это секам и должно быть все нормально.
ЗЫ: Лучшее подключение, все таки через скарт, и цвета всегда нормальные будут и проблем меньше.
ЗЫ2: Посмотрите кварц в спектруме 14 МГЦ стоит или отличный (У нас ставили 14.5.... и на некоторых телеках рвало крышу)
---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
На тему КТ315, на многих клонах в видиотракте именно они и стоят.
Dragoos 30th June 2011 12:30
В настройках у этого телевизора , что у меня нет такой функции менять систему цветности (жалко конечно!). А кварц на 14 МГц стоит в спеке .
проф 1st July 2011 16:48
Dragoos, А точно нету в настройках ? Почти везде есть. Ищи лучше.
Dragoos 1st July 2011 23:17
Нет , нету там кроме яркости и цвета и громкости и звука ничего нет .Таймер еще есть выключения .
---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 23:02 ----------
Пробовал через видеомагнитофон подключать , там можно менять PAL или SECAM , но результат тот же .
iceoflame 2nd July 2011 10:10
магнитофон транскодом не занимается, в том виде что приходит в том и выплевывает. Попробуй на тюльпан этому телеку скинуть, то что до модулятора.
проф 2nd July 2011 21:43
А это не там. Это в менюхах настройки каналов и пресетах. Ищи лучше.
Dragoos 2nd July 2011 22:22
Ну вы ребята даете , вы хоть читаете , что здесь пишут ? На тюльпан я в первую очередь подключал спеку - почитайте с начала посты хоть .
А у магнитофона свой тюнер , так что смысл есть попробовать .
Хотя мне кажется , какая разница в цветовой модуляции - ч/б изображение по любому должно быть - это же только на цветность влияет секам там или пал либо нтск . Т.ч. мне кажется проблема в самом сигнале , который из спеки идет - синхронизации не хватает , с мусором идет каким нибудь - надо более четкий видео-сигнал на выходе получать , тогда будет показывать наверное .
---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
Да нет , телевизор старый больно - там такого еще не было . Меню простое вообще без каких-нибудь дополнительных функций .Хотя кстати и в ЖК у меня , в новом телевизоре цветность тоже не регулируется ни как , хотя меню там ого-го какое .Настроек всяких ,устанешь кнопки нажимать на пульте .Цветность менять ,встречал только ,почему-то в видике сначала ,а потом и в dvd еще . Вот там цветность можно менять на выбор .
---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
Может сборку транзисторную заменить думаю , что то усиление у нее слабое посмотрел в справочниках <10 примерно , а у КТ315 например больше 100 идет , если на эти транзюки менять или на КТ3102 хотя бы .
volton 3rd July 2011 01:36
ты думаешь о чем вообще говоришь???:v2_dizzy_sleep2:
Dragoos 3rd July 2011 17:15
Ну ,а что вы можете предложить к примеру ? :)
iceoflame 4th July 2011 11:34
Короче и по порядку.
1. Тебе надо добиться нормального низкочастотного подключения, что бы воткнул и было все норм. При этом достаточно синхросмеси (sync)+один или более цветов, можешь ее на пополам замешать, через 2 резюка по килоому. (Что то в полунормальном виде должно показаться) для эксперимента этого должно хватит
2. Если все получилось, только тогда нужно крутить модулятор.
3. На тему магнитофона, к ста может быть и у него скарт полном РГБ быть :-). И в основном видиомагнитофоны, выплевывают, то, что на него приходит. Так же и на ленту пишут. Танскодом обычно не занимаются.
4. На ламповых телеках диапазон синхронизации строчной шире и там есть ее регулировка, так. что это не показатель.
5. Если все п1. не добился, дальше страдать фигей нет смысла, стоит брать осциллограф и смотреть что у тебя на выходе.
