Ну , я могу остиком что нибудь там померить , но что именно там надо ?!
2. Посмотри отдельно кадровую отдельно строчную развертку. 3. Посмотри результат сложения (синхросмесь) 4. Посмотри, какая форма после накладки цветов и на сколько хорошо просматриваются строчная и кадровая развертка, она обычно в композитном сигнале узнаваемая. Посмотри на форму сигнала до получение синхро смеси и после нее, по идеии должны быть нормальные прямоугольники. ЗЫ: ИМХО: Мне кажется, что проблема со счетчиками делителями. типа D4 (ИЕ7 выделывается ну или дальше по схеме). но это с учетом того, что вышесказанное у тебя в порядке. ---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:46 ---------- http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif С учетом если это ленин1. |
Вот диаграммы с остика . Не знаю ,что уж там намерил :
Скрытый текстСкрытый текстСкрытый текстСкрытый текстСкрытый текстПо изображениям все вроде нормально или нет ? |
syncsmes (смесь ss и ks):
По идее не так должна выглядеть Типа как 1+2 сложить т.е. ||'''''''''''|| типа такого, т.е. на кадровую должна наложиться строчная. ---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:58 ---------- а вот синхросместь (11нога Д11), выглядит странно, или период слишком растянут. Типа масштаб по времени меньше сделать надо. ---------- Post added at 23:04 ---------- Previous post was at 23:01 ---------- По всем ниже синхросмеси(и ее в том числе) видно только строчную развертку. |
11 ногу на максимуме снимал , там больше не прибавить никак . А смесь действительно странная , какая то если сигналы смешаться должны , а тут короткая выходит больно по периоду .
---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 23:11 ---------- http://www.vsegta.ru/tv/1-2.gif Что то вроде этого на видио должно быть. ---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:16 ---------- Это в двух срезах верхняя до строчной развертки, нижняя до кадровой. ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:18 ---------- Может того, ЛП5 приказала жить? Есть другая, что бы на проводах подвесить и посмотреть? Хотя у тебя и на старом телевизоре не цеплялся бы. ---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 23:19 ---------- потом смотреть временные характеристики по стандарту они должны быть как на рисунке |
Вот еще снял пару диаграмм с выхода 11 - видно , что кадровая иногда пробивает -
Скрытый текстsyncsmes (ss и ks) :http://s45.radikal.ru/i110/1107/98/4c8139288bfe.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1107/ca/4b305e7b3a1c.jpg [свернуть] |
Ну вот это уже ближе к правде, и пробивает она через ~320штук строчных, теперь смотри, что видео, проверь на всякий случай диод, который идет от синхросмеси к видио (палярность правильная???)
Ну и с каждого цвета сними осциллограммы. ЗЫ: Задержки между синхроимпульсами строчными пожешь посчитать? ---------- Post added at 05:56 ---------- Previous post was at 05:52 ---------- кадровый конечно коротковат.... |
Вот снимки цветов , вроде все нормально -
Скрытый текстСкрытый текстСкрытый текстДиод нормально стоит .Т у строчных равно 56 мкс . Видеосигнал соответствует в принципе графику , который вы давали . Только Т=56 , а не 64 - у строчных , а между кадровыми период равен примерно 18 мс , а не 20 мс как на графике . |
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/Leningrad.ZIP
Посмотри, может здесь подсказку найдешь. Нет под рукой первого ленина и осциллографа, что бы сравнить. Попроси brian4ever, снять осциллограммы, да посмотреть отличия. Quote:
---------- Post added at 10:51 ---------- Previous post was at 10:19 ---------- http://aka-richi.narod.ru/nost.html просмотри нормально страницу там есть доработки по синхронизации |
| All times are GMT +4. The time now is 00:33. |
