Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Как подключить Спектрум к ТВ ? (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14433)
Dragoos 13th July 2011 17:38
1 Attachment(s)
Т.е. не в четыре , я ошибся , а в два раза . Экран разделяется на две части и показывает только верхнюю .Первые 21 строки - по фотке видно , а нижнюю вообще не показывает . И последний столбец так же невиден , но его сразу не видно было при первых подключениях еще .
PS.
Кварц нужный трудно достать . В магазинах нет , надо по почте только выписывать . Может из-за чего другого глючит ???
Dragoos 13th July 2011 17:46
Originally Posted by iceoflame (Post 399237)
1. Кварц поменял?
2. Край левый нормально стал?
3. При каких момнентах начинается увеличение?
4. На другом телевизоре если попробовать?
5. Насколько идет увиличение? в 2 в 4 в 8 раз?
6. С цветами все нормально?[COLOR="Silver"]
Кварца пока нет . На другом телевизоре показывает так же , т.е. только крайний правый столбец не видно из-за сдвига экрана . Цветов вообще никаких нет - монохромный экран . Думаю там цвета отсутствуют , т.к. SCART работает только в композитном режиме (а в RGB режиме и в других там еще - не работает). Увеличение идет когда как , иногда сразу увеличенное , иногда увеличивается когда за шнур скарта дергаешь рукой слегка .
iceoflame 13th July 2011 18:16
Сдвиг экрана вправо обычно из-за кварца. А вот размер по вертикали, нужно смотреть длительность кадрового и его частоту.
Dragoos 14th July 2011 08:48
Раздвоение экрана лечится , надо просто +5В на 16 вывод SCARTа через резистор 1 кОм подавать (у меня через 100 Ом было).Или вообще +5В не подавать , так показывает - режима rgb то нет .Игры грузятся черно-белые , я что-то не пойму там одна синхра высвечивается что-ли - на 20 вывод SCARTа синхра же одна подключена только , а если без +5В показывает также , то и цвета не работают наверное . А когда видеосигнал со Спектрума подключаешь к композиту ЖК-телевизора , то экран едет по страшному-хоть и показывает что то там .
Цвета в общем не работают ,а видеосигнал не стабилен-выглядит по страшному-картинка едет ужас как.
iceoflame 14th July 2011 11:25
Кадры бегут? Блин описывать нормально можно, я три раза твой пост перечитывал, чуть мозг не сломал.:D
Dragoos 14th July 2011 17:46
Да - короче , через композит в жк-телевизоре тоже показывает .
Надо было подкрутить подстроечный резистор на входе видеосигнала в Ленинграде . Подкрутил , стало показывать , только видно слишком много паразитных токов в спеке - когда крышку снимаю с клавиатурой и в сторону ее отодвигаю , все показывает , как ставлю на место сигнал бегать начинает . И видно из-за этих же паразитных сигналов двоится экран , как крышку снимаю - сигнал нормализуется , как ставлю на место - то экран двоится начинает .Что с ними делать не знаю , думаю может конденсаторов надо напаять к питанию микросхем.
Может они очистят паразитные сигналы и микросхемы меньше глючить будут или это не выход ????
---------- Post added at 17:46 ---------- Previous post was at 17:12 ----------
И еще как бы вопросик - если менять кварц то и выводы на D4 надо переподключать как то там -
http://s40.radikal.ru/i090/1107/db/75ee612508d8.jpg
Так наверное - да ???
У меня посмотрел там вообще у D4 земля на 9,14,15 , а +5В на 1 выводе .По таблице вообще никуда не подходит: перепаивать что-ли все или оставить все как есть ??
iceoflame 14th July 2011 18:34
Попробуй перепаять
---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 16:29 ----------
Ну как бы блокировочные 0,1 нужно хотя бы 1 шт на 2 микрухи что бы были.
Точно счетчик какойто с ума сходит, ради прикола можешь попробовать следующее:
Пластинку из метала (предположительно жесть от банки), вырезать чуть больше микросхемы, и накрываешь ей счетчик припаивая ее к земле. Потом закрываешь крышкой смотришь, если поменялось то не она, и так по каждому счетчику сделать, вычислить какая барахлит и поменять ее нафиг.
Dragoos 15th July 2011 08:21
2 Attachment(s)
Можно так попробовать .
Еще новость - цвета оказываются есть ! Надо было также покрутить резисторы ,на цветах которые стоят . И все - и игры грузятся в цвете стали - первый раз игры от спеки в цветном изображении увидел .
Экран только осталось поправить и все хоккей будет ! :) :v2_dizzy_roll:
iceoflame 15th July 2011 13:32
Dragoos, С счетчиками по своей табличке игрался?
---------- Post added at 11:32 ---------- Previous post was at 11:19 ----------
Ну и плюс, цвета у тебя страшненькие
Dragoos 15th July 2011 19:47
Счетчиками еще не занимался . А цвета отрегулировать можно резисторами - это камера плохая (1,3 Мп) , так то показывает нормально ! В цвете играть в сто раз приятнее конечно , с черно-белым изображением не сравнишь , не знал , что такие насыщенные цвета у Спеки . В ч/б изображении все как то тускло и размыто , а так вообще нормально картинка смотрится !!
