Роман x87, написали же, что в телике RGB не разведёт. А по RGB без напряжения на 16 входе скарта всё равно ничего не покажет. Так что ваш способ совсем не вариант.
Dragoos, надо ковырять спектрум. похоже, дело в нём. |
Подключал к тюльпану через нч и землю, изображение соответственно было чб.
Недавно прикупил Электронику 101-ю, теперь я с цветным изображением. :) |
1 Attachment(s)
вот схемка... конденсаторы на выходе по 100 мкф на 16в диоды кд512 транзистор 315... сигналы rgb это цвета s,k строчный и кадровый синхроимпульс,b-bright...
а какой у тебя звук? или ты в слепую набираешь beep xx? или идет щелканье от нажатий на кнопки? в том или ином случае комп будет исправен :) неисправны будут руки,голова и тд возьми тупо сделай так на красный ставь в разрыв резистор 10к,на зеленый 4,7k,на синий 18к... выходы их замкни,припаяй и попробуй подать на свой композит не забывая при этом про общий... если ничего не будет опять же попробуй на другом телеке... это тупо так... или хотя бы тестором тупо посмотри на выходах ргб у тебя имеется что то? если нет то перед транзисторной сборкой(которая в железном корпусе у тебя стоит микросхема в компьютере)... видео проц который стоит в твоем фунае тупо тебе говорит что ты мне суешь?! я не понимаю... ?! cо всей своей обвязкой по композиту... есть определенные стандарты и тд которых он придерживаеться в узких рамках.... так вот тебе надо хотя бы попасть в какую то часть этой рамки! :) да еще вопрос другая аппаратура с теликом нормаль работает по композиту? да и еще... собери схемку на макете и выбрось эту нт микрушку от kay любого... |
Какие еще S,K,B у меня их на схеме нет , только R,G,B и V . Их надо к V подсоединить через сопротивления ? А это что за два выхода с транзистора на схеме , куда их надо ? :v2_confu: :v2_dizzy_write:
:) два выхода у транзистора один инвертированный другой нет! ---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:35 ---------- я же те бе выше написал что ты должен получить полный композит... те видео путем соединения трех резисторов? это понятно? |
Так V это итак полный композит , там замешаны R,G,B и Sync , как мне уже объяснили выше.
Dragoos, посмотри какая микруха D36 на твоей плате.
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...adMONTMono.gif кп11 или кп14 ? часто для подключения к советским телекам цвета инвертировали - возможно проблема в этом. |
goodboy, дык, как я понял, изображения НЕТ ВООБЩЕ!!! мне кажется, что там либо не туда подключено (висит в воздухе, т.к. при включении, как я понял, даже помехи не проскакивает), либо что-то погорело.
---------- Post added at 10:58 ---------- Previous post was at 10:56 ---------- Quote:
---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 18:34 ---------- Quote:
---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 18:37 ---------- А может одну синхру подключить к видео . Пойдет или нет интересно тогда ?!! :redface: Или через один из цветов , я тут где-то читал на сайте кто то через b подсоединял и показывало все . Правдо в синем цвете ! :v2_dizzy_vampire: :v2_cool: |
3 Attachment(s)
Попробовал отдельно через R,G,B и Syn подключать результат все тот же . Черный экран иногда только полосы идут какие то !
---------- Post added 06.12.2010 at 00:02 ---------- Previous post was 05.12.2010 at 23:53 ---------- Наверно наши микросхемы с импортными не сочетаются , больше ничего не придумаешь тут .... :biggrin: :smile: |
Dragoos, тогда по композиту он должен 100% показывать! Ещё, что тоже имеет место быть, перепутаны земля и сигнальный провод. Проверьте прозвонкой.
Нет здесь все путем , такое я бы заметил !
ну тогда чёрт его знает..... попробуйте у кого-нибудь из знакомых подключить к другому телевизору (новому, не ч/б :)). Если и там не будет казать, то тогда будет думать дальше.
Я не спец вообще, но помнится при подобных раскладах ёмкость между видео и землёй помогла...
Совсем маленький кондёр (5 микрофарад вроде) ... Чисто перебором воткнул - и стало изображение. P.S. Могу жёстко обмануть, дело давнее (93 год), может 0.5 или 0.125 микрофарад... Полярный кондёр, плюс на видео минус на землю. |
Так это может не не видео цепляют и землю ,а в разрыв в видео . Плюс на спеку , а минус на телек .А так вообще ничего не показывает !!!
Spectrum RGB 5PIN TV
1 Attachment(s)
Подскажите пожалуйста , как подключить Spectrum к ТВ
Также как и писали,ищем схему клона(или представляем фото внутренностей,если надписей на корпусе нет),смотрим распиновку на разъем видео.Сигнал Video на тычинку тюльпана,оплетку на массу(оплетка разъема).Если по Скарт то тоже что и написано в теме.
НЕ БУДЬТЕ ИДИОТАМИ !!! Что бы подключить Спектрум к ТВ надо :
1) Телек с ПОЛНЫМ С.К.А.Р.Т.-ом. Причём крайне желателен RUBIN , Горизонт или Юность выпуска 90-х годов. 2) Рубить КАК СЛЕДУЕТ схему распайки Скарта и своего Спека, в противном случае - телемастер(работающий как минимум с 1996 года). 3) Если Спек нестандартноват/глючноват или телек не вышеперечисленный - определённая доля везения. |
Думаю чб изображение получить удастся с любым телевизором.
Я свой сириус подключал через тюльпан, изображение естественно было чб. |
Можно фото "внутренностей" и общие планы, чтобы не вести разговор "ниочём" и исключить ошибочные советы.
Чтобы не "накосячить", все вышеперечисленное, однозначно не помешало бы. А, так.. сперва находим сигналы sync, Red, Green, Blue и общий\земля, после чего используем прилагаемую схему (выкинув при необходимости транзисторы и резисторы обвеса). Скрытый текст---- Кстати эти два гнезда расположены на левой стороне задней стенки (если смотреть на разьемы)? |
Блин, что за фигня.
Решил подключить орельку через скарт по этой схеме, только без транзисторов и резисторов, напрямую от штекера до штекера. Скрытый текстКартинка темная и черно-белая. Но так или иначе картинка должна быть на крайний случай яркая черно-белая, а не темная. Правда на 16 ногу я подал от синхры, там напряжение всего 2 вольта. Вот в википедии сказано что там от 1 до 3 вольт нужно http://ru.wikipedia.org/wiki/SCART\ Подключил все правельно. Должно работать. А не работает, если через 2-й шнур паянный, я делал под композит картинка яркая. |
В орельке есть транзисторы на выходе..
А на 16 ногу подай через резюк 5 вольт.. |
Заработало в цвете от 12 вольт. с 7-го выхода орельки, подал без резистора на 16 -й контакт и на 20.
вот резултат.(не обращайте внимания на качество фото на телеке все намного четче) http://image.kz/img/3b/3b66a227d28ad...53c737-sml.jpg http://image.kz/img/58/5873f2be9c80d...9c5ede-sml.jpg http://image.kz/img/8b/8b68ed9426fcf...6efa5d-sml.jpg http://image.kz/img/d6/d6fc5fb86dfd5...5b3130-sml.jpg http://image.kz/img/d9/d9b12ea0fe817...a946cf-sml.jpg |
У меня Дельта-С примерно так заработала, в свое время. На 16 вывод скарт подавал видео, а это же сиганл через кондер (или резистор на вход видео).
В данном случае, лучше "перебздеть", чем "недобздеть" и поставить ограничивающий резистор, чтоб не сжечь управляющий вход.
null_device, У меня под рукой есть стабилизатор 7805 могу его поставить, или лучше на резисторе???
У меня на "нашем" 3УСТЦ напряжение с встроенного БП телевизора через резистор до ~10В понижал. Для переключения хватало..
Мне резистор как-то более симпатичен. К тому же напряжение, всего лишь один из показателей. Не забываем про ток. |
null_device, Спасибо, я поставил через стабилизатор.
Вот схема к Амиге, там тоже 12 вольт. Только через резистор 150 ом. http://www.hardwarebook.info/Amiga_to_SCART |
Решил выписать кодер , который мне посоветовали для цветного изображения . Но там надо выбирать систему PAL или NTSC . Нужно по телеку выбирать или по Спектруму ? Если по ТВ , то нужен NTSC . Никто не подскажет случайно что надо ?
PAL есесно (в NTSC количество строк меньше и частота кадров выше).
---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:14 ---------- Но если и так , то тогда изображение все равно будет ч/б , т.к. ТВ в системе PAL ч/б изображение показывает , а цветное только в NTSC ??? |
он берет инфу из выхода rgb спека, и кодирует уже сам в пал
| All times are GMT +4. The time now is 00:34. |
