Спектрум - любительский конечно компьютер . Нормально показывает только если подключаешь к одному телеку .Если к другому - минут 20-30 идут одни только полосы (синхронизация видно сразу не наступает),потом только нормально показывать начинает .Фильтры видно надо по сигналам какие то ставить ,чтобы таких глюков не было .
Кстати поставил переключатели , чтобы убирать привязку к черному и строчные импульсы в прежний вид переводить , а то на старом телевизоре ("советском") не показывает. :v2_dizzy_punk: :v2_thumb: |
Возможно ли подключить спек (маленький синий без опознавательных знаков, поэтому не знаю что за модель) к компонентному входу телевизора? (6 тюльпанов, но не скарт, или в скарте эти же входы?) ??
Лучше к скарту подключи .Так проще , а к компонентскому даже не знаю как .Может кто на форуме подскажет.
---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:39 ---------- компонент от скарта отличается не очень сильно, но сигналы другие. |
Скарта на телеке нет. Входа подписаны следующие: Y, Pb, Pr, V, L, R. Ну последние два понятно звук
Стандартный композит вход, яркостный и цветоразностные сигналы, простой видеовход есть?
V - это и есть композитный видеовход в телевизор . К нему можешь подключиться . Берешь видеовыход в приставке и подключаешь его к видеовходу TV. Все очень просто .
Также на телевизоре имеется обычный видеовход. Т.е в моем случае цветного изображения не получить без кодера/декодера?
http://tvlist.ru/odict/87/ http://www.signal-tv.od.ua/pin/component-ru.html т.е у меня все таки компонентный а композитный это который один, у меня он рядом расположен |
Расскажи-ка ещё раз какие сигналы у тебя выходят.
Попробую вспомнить - 10 лет назад ни одного телевизора не было, что бы спек не подключился. Уж извините, несколько нетрезв я сейчас... |
Да , нужен кодер для цветного изображения . Тут на сайте много написано как подключать к телевизору с кодером или через другое что-нибудь .Пофлуди и найдешь как надо.
Ну я в общем более или менее разобрался что к чему. Думаю надо делать кодер, есть микруха ad725 попробую на ней
Кодер можно прикупить на сайте www.nedopc.com . Специально сделан для спеки .
2 Attachment(s)
Не знаю стоит ли делать вообще привязку к черному , как все предлагают, я ее не использую не при подключении к Funai , не к Toshiba (ЖК). Вот предлагаю фотки , где наглядно видно разница при включенной привязки к черному (фото справа) и выключенной (фото слева) . Разница как видно на лицо - при включенной привязке изображение (экран т.е.) смещается (появляется бордюр) на 2 см где-то вправо .Может эта привязка кому то и помогает , но у меня почему-то она на обеих телевизорах не пашет .Стоит ли делать ее вообще ?! :frown: :cool_std:
Dragoos, Дык у меня феникс, с ним вроде все нормально. Вопрос, что не устаревает в вашем изображении? Потому как качество фото отвратное.
Ну вот на фотках видно , что бордюр (красными стрелками и зелеными , что нет). Без него видно никак .Так то привязка к черному полезная вещь - изображение в играх более четкое , но без бордюра на заставке видно не обойтись никак .
http://s48.radikal.ru/i119/1108/33/cde76c3a2dd2.jpg http://s50.radikal.ru/i128/1108/62/e374a57e65e9.jpg |
Dragoos, Не факт, может поставить привязку + поиграться с счетчиком Ие7, по той табличке.
| All times are GMT +4. The time now is 00:34. |
