перемычки должны быть возле гнезда шлейфа. Это не то. Сделай фото дисковода с двух сторон, я или еще кто нибудь с форума подскажет где пеемычки находятся.
Ага,спасибо,поставил с разъема на нулевой все заработало как надо)
Вот еще один вопрос и все:очень часто проги зависают или же спек перезагружается,что это? как лечить? |
микросхемы спека сильно греются? Те над которыми напаяны зеленые конденсаторы?
довольно таки =\
все? Или некоторые??
Только несколько вроде,насколько мог уловить отклонение температуры пальцем
---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 19:08 ---------- Upg:счас вообще завис на мертво |
нужно короче пробить у кого нибудь тест ПЗУ памяти и проверить на сбой озушки.
---------- Post added at 16:39 ---------- Previous post was at 16:34 ---------- еще попробуй окуратно пошевелить ПЗУшки вытащи и вставь на место, а то бывает всякое. Вытаскуй не спеша, подковыривая чемто сначала с одной стороны, потом с другой, а то можно ножки поломать или погнуть, а это не есть хорошо. |
Big bear, а не сдох ли у тебя блок питания? Помню у меня раньше один б/п сдох, когда я второй дисковод подключил. Не вытянул он второй дисковод, он при первом нагревался зараза до кипения. Вообщем, что у тебя за б/п?
Rindex смотри посты выше,у меня нет блока,питаемся от дисковода
| All times are GMT +4. The time now is 23:00. |
