Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Использование дискет (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14572)
Rindex 17th December 2010 19:43
Originally Posted by Big bear (Post 340545)
Rindex смотри посты выше,у меня нет блока,питаемся от дисковода
А дисковод от батареек питается что-ли? Может батарейки стоит поменять? :)
Big bear 17th December 2010 20:32
Rindex Ай да Петросян!:v2_laugh:
К флопику подключен блок питания(может кто нибудь скинет фото оригинального блока питания?) который без корпуса
sevol 17th December 2010 20:38
ATX блок питания подходит, там есть 5 и 12 вольт. Но лучше для начала разберись с видео, а потом переходи к остальному.
---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:37 ----------
или AT
Big bear 17th December 2010 20:56
Это да,но я займусь скартом только после нового года,плюс,еще какая то проблема с зависанием...Кстати! А кворум на 100% совместим с другими клонами(или с оригиналом?)Просто может все дело в несовместимости?
sevol 17th December 2010 21:22
Попробуй протестируй
http://realddp.narod.ru/zx/files/A48MT.SCL.zip
http://realddp.narod.ru/zx/files/A48MT.TAP.zip
Если тест пройдет без проблем, значит проблема не в ОЗУ.
Просто такой глюк похож на то, что у твоего спека скорее всего битые рушки.
null_device 18th December 2010 11:05
Прежде чем, что-то "отковыривать" и перепаивать, не помешало бы внимательно осмотреть под увеличительным стеклом, плату компа на предмет обрывов и замыканий. Проверить все подозрительные провода и схемы "доработок" при их наличии. Пошевелить все разьемы и МС в панельках - вдруг, где "оживет" отошедший контакт. Потом уже можно копать в сторону питания, меняя всю "гниль" в схеме фильтрации.
