Тоже правильное решение,только не пойму почему на верхней плате ?
не ссорьтесь. всей доработки - разрезать пару перемычек и прокинуть несколько проводков на плату с симами. логика будет в альтере. кому надо - сделает. переключение как в оригинале (ЧВ#1) - джампером. хотя... в порте флеши еще два бита свободных, можно один из них задействовать под переключение схемы памяти.
пока раскладка порта такая: Quote:
Злостный оффтоп,потом удалю.
Разговаривают уже хорошо подвипившие кумовья - -А Вы знаете куме, что у моего зятя Василия, бджолы как поросята величиной ? -Та ну куме,то как они в улей лезут-то? -А как-как,вот так пищать и лезуть)))) |
---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:16 ---------- кста. что-то наш слуга народа отлынивает от прямых обязанностей... как порядок наводить - так первый, а как потрудиться - так в кусты.... ;) теперь пусть сам в постах разбирается, что относится к топику, а что нет... сам се злобный дендромутант!.. ;) |
да собственно глобальных доработок - только внедрение до установки zxbus. да и те по сути только из категории порезать-прокинуть проводок... здесь та-же самая песня. просто ты будешь резать на своей плате линию. на моей - только снять перемычку. и только. все новые элементы на дополнительных выкидышах...
---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:29 ---------- а, я понял примерно... ну так, распишу подробнее: для выбора _портом_ нужны будут две доп. платы: флеши и симмов. в альтере флеши порт, от нее провод на альтеру симов, где логика. но это только для выбора портом. для работы джампером (и БЕЗ микрух вторым этажом) нужна только плата с симмами. ну и конечно, остается вариант напайки двух мелкосхем вторым этажом и работа джампером (кнопкой). |
А если что то на верхнюю плату затолкать? Все равно какую то епмку ставить.
да, я тут подумал... пожалуй на свободном месте реализую контроллер by caro. основные линии идут от коннектора клавы. так что все очень кошерно получается...
ПЫС: на данный момент свободных дополнительных плат не предвидится.... ;) так что или заказываем полную плату, или в пролете... савелий, сорри - так уж получается... ---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:44 ---------- savelij, да на верхнюю плату есть планы. открываем новый топик по обсуждению её наполнения? ---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:45 ---------- где бл...цкий кодемастер? бухает на рождество уже третий день, что-ли.... %) |
| All times are GMT +4. The time now is 17:06. |
