---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:50 ---------- Quote:
---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:53 ---------- А зачем модератор то уперся? Да еще из другого раздела? |
да и про ЗХМЦ2 тоже... это у тебя есть. а моему всплеску интереса к спеку дай бог, пара месяцев... где-то я этот момент озвучивал... посему оцениваем с чистого листа, сам понимаешь...
---------- Post added at 22:59 ---------- Previous post was at 22:55 ---------- эээ... по пунктам снизу-вверх. модер нужен, чтобы перенести посты из барахолки в топик обсуждения. рисуй верхнюю как есть, а там поправим/дорисуем/обсудим. о профинском IDE-контроллере согласен полностью, но совместимость надо оставить для СП/М-софта... ---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:59 ---------- благо появилось (уже де-факто) много свободного места на плате за счет расширения "вглубь" верхней платы... |
---------- Post added at 00:03 ---------- Previous post was at 00:02 ---------- Quote:
я просто думаю сделать адаптивный конфиг альтеры, чтобы понимал оба стандарта. и профинский и немо. может, вообще циклон какой возьму за базу... с глобальным рестайлом верхушки... хз что из этого выйдет... в смысле, "посмотрим" ;).
ПЫС: рисуй верхнюю, в любом случае будет оЧЧень полезно! |
ой, точно. маладца. убегаем обсуждать туда во избежание...
---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:10 ---------- а готовый софт под СП/М? его куда девать? |
Да еще вот вопрос тут при отрисовке всплыл. Выкинул из схемы и разводки ЛЛ1 которая формировала на верхней плате /OUTIORQ. Надо как то этот элемент сделать/развести как на нижней плате. Как его правильно прицепить?
---------- Post added at 00:14 ---------- Previous post was at 00:12 ---------- Quote:
Еще раз говорю нужен только драйвер винта, остальное менять не надо. |
по этому вопросу думаю, надо solegstar`a пнуть.[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 23:25 ---------- Previous post was at 23:17 ---------- то я тупил по поводу рождества.... ;) а о портах и дровах - сам понимаешь, в готовом софте уже никто порты менять не будет... будут только плевки в сторону "ой, ффуууу... на новой плате у меня софтина ХХХ не увидела винт". сам понимаешь, т.к. глобально мы ничего не обещали, то и старый софт должен продолжать работать. это по поводу совместимости все было... |
ээ... читать: "должен продолжать работать" как было... а для переписывания драйвера нуждающимся есть Вадим. ;) (2Vadim: это приглашение к дискуссии. ;) )
---------- Post added at 23:45 ---------- Previous post was at 23:36 ---------- дальнейшее обсуждение предлагаю продолжить в новой, более соответствующей обсуждению теме: новой верхней плате в смысле, веллкам. :) |
| All times are GMT +4. The time now is 17:07. |
