ну а самого глюка и так нужно дописывать/переделывать... |
Там надо перекомпилить под профиковский порт расширения, рам диск вероятно,ну и старт профиковского винта если мы от него не отказываемся окончательно.
Мне не ясно ещё как ЦП/М работает с родным винтом или он просто задел на будущее Vadim,или кто-то его юзал по назначению???? ---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:31 ---------- garlands, Да на Профи суперово всё сделано,хочеш в нулевую вываливайся хочеш в системную,рулез))) |
там для начала надо добавить прошивку флеши. и это будет сделано. ну а дальнейшее тоже понятно, что нужно будет сделать...
эээ... нулевая==системная. |
эээ,нулевая это тестовая "родная",а системная это там где меню васика и тырдоса)
ну меню васика и тырдоса - это уже две банки, раз уж на то пошло. ;)
а под нулевой (системной, тестовой) я понимаю свободную банку в классическом спеке, куда изначально и предназначен прошиваться глюк. в принципе, можно вообще сделать, чтобы глюк стартовал из другой банки, и оставалась доступна родная "тестовая" банка профика. |
savelij, я незнаю с чего ты срисовывал, но чтения палитры отродясь не было у профи, ни у 5.0 ни у 5.02 ни у 5.03. это что-то другое или разрабы хотели сделать читалку, но видимо не допилили.
ну условно говоря, она будет доступна через манипуляции с портом управления флеши.
дада а ещё у кондора была одноплатка профика на микрокантроллерах и плисе...инфа была получена пару лет назад от одного из них в телефонном разговоре. но эт не важно...образцов живых один фиг нету...
А вообще не совсем понятно, зачем это чтение бита GX0 сделано. Ну зададим мы скажем нули во всех цветах в палитре, выставим цвет в бордюре используя бит зеленого цвета, скажем 7. начнем читать порт клавы, в 7-м бите найдем 0. Потом зададим нормальную палитру (в текущем же кадре можно, типа продолжает отображаться белый бордюр, мааальенкая полосочка ещё) и опять прочитаем порт клавы. Теперь в 7-м бите будет 1. Верно? Верно. Что мы получили? Мы узнали, что установлены 155РУ2 и типа палитра собрана. Что это нам даёт? Только тот факт что есть палитра. Более ничего. Что мы сможем сделать если узнаем что палитры нет? Только завершить работу программы если она рассчитана только на палитру. Но указанная доработка мало где есть. На старых 5.01-5.03 она не определит наличие палитры (без этого проводка). В общем то, доработка мелочная и почти не нужная. Вот читать значения палитры куда более необходимо, чем просто проверить ее наличие. А бит в порте клавы более нужен (имхо), под расширенные клавиши. Что бы дать всем кнопкам на ПЦ клаве свой уникальный код. Используя бит 6, мы расширяем кол-во клавиш до 80-и. А ведь их больше в 1,5 раза....
---------- Post added at 10:13 ---------- Previous post was at 10:00 ---------- Quote:
| All times are GMT +4. The time now is 17:07. |
