Speccy - наш выбор!
-   -   Платы Profi 5.04+ (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=14599)
John North 28th October 2011 15:46
На счет Д42..
Лучше пробуй полностью менять. Ибо входы, как я понял остались подключенными?
Все таки лучше с гарантией делать..
_Ratibor_ 28th October 2011 17:49
Originally Posted by John North (Post 429375)
На счет Д42..
Выкусил, впаял новую, ничего не изменилось.
Я же говорил она целая была.
solegstar 28th October 2011 18:23
тогда надо начинать сначала... проверять соответствие частот (12, 8, 4, 1 мгц) их значениям.
---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
РТшки ты прошивал какие, так и не ответил - РТ4 или РТ11?
---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:20 ----------
сигналы в обвязке ВГшке проверь прямо на выводах микросхем, лучше всего в процессе форматирования, т.к. идет процесс записи и чтения.
_Ratibor_ 28th October 2011 18:28
Соответствуют.
РТ4А, но и с родными тоже не работает.
Дак и так проверял.
alvis 29th October 2011 00:09
Ratibor, я так понял у тебя есть профи версии 4 ??? Попробуй на него установить контроллер от пятерки. Есть кое какие мысли. Только на четверке нужно кинуть один проводок на системный разъем. Нужно подать 12 МГц...
_Ratibor_ 29th October 2011 17:54
Поставил верхнюю 5.03, на нижнюю 4.02.
12 Мгц на разъем подал.
Все тоже самое :)
Правда у меня и на 4-ке дисковод не работает :)
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16657
alvis 1st November 2011 01:32
Проверь DD54. Какой у тебя дисковод? Дисковод установлен один? Установлена ли в нем резисторная сборка? какой серии стоит DD54?
stakh 1st November 2011 01:50
alvis, Как там у вас в городе Жданове сейчас дела обстоят.
В телефонных будках до сих пор трубки прикованы цепью к таксофону.
alvis 1st November 2011 02:02
Я уже и забыл, как выглядят телефоны-автоматы :) Но об этом не в этой теме...
_Ratibor_ 1st November 2011 10:59
Дисковод Teac.
Стоит один.
Сборка установлена.
Какой серии стоит DD54 фиг знает, т.к. на ней сверху напаяна тм2.
Но все это неважно, т.к. все это рабочее и глючит не из за всего этого.
alvis 1st November 2011 21:54
Если можно, сделай фото верхней платы и напиши более подробно, что именно ты менял, после чего перестал работать флопик. Ты флоп на другом спектруме проверял?
Дмитрий 20th December 2011 17:15
Подскажите наименование элементов U141-U144, а то в BOM-листе не нашел.
alvis 20th December 2011 22:24
u141, u143, u144 - MC74HC1G32 (вроде должна подойти)
u142 - MC74HC244ADW (указана на схеме)
Дмитрий 20th December 2011 22:38
В космосе они тока под заказ - че делать?
alvis 20th December 2011 22:44
Как временный вариант - либо поставить вместо трех мелких одну в соике или дипе. Или обойтись вообще без них, пока не найдешь.
Дмитрий 20th December 2011 23:09
alvis, тогда что-то с чем-то надо перемкнуть, а что с чем?
alvis 20th December 2011 23:47
может я не внимательно глянул, но вроде ничего можно не перемыкать
solegstar 25th April 2012 15:38
Документация для сборки нижней платы Profi v5.05
2 Attachment(s)
garlands прислал в электронке схему электрическую принципиальную в pdf`e и печатную плату в pcb. По pcb сделал "Схему электрическую монтажную" и "Перечень элементов" для сборки нижней платы. Принципиальную схему выкладываю "как есть", т.е. как прислал garlands.
solegstar 25th April 2012 17:47
по монтажной схеме 95% номиналов понятны, есть в центре пару моментов несовсем ясных из-за плотности монтажа деталей, но разобраться можно. всё же лучше, чем ничего...
По обозначениям конденсаторов - если написано "100" - то это 100 пикофарад, если написано "100,0" - это 100 микрофарад. впринципе, можно для каждого дописать для понятности...
---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 13:43 ----------
поправил обозначение конденсаторов для понятности. и в них (из-за экселя) нашел ошибку, поправил. просьба кто скачал, перекачать заново архивы.
solegstar 28th May 2012 19:56
Сегодня запустил свой Профи 5.05!!! Ура!!!
Из проблем, с которыми столкнулся при сборке:
Первое и самое ВАЖНОЕ: НИКОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ ПАМЯТИ (КП12) 555 СЕРИИ! ТОЛЬКО 1533! Я поставил их из комплекта деталей, который передал гарландс и из-за которых у меня были большие проблемы с регенерацией памяти в расширенном экране. (причем это было жирным выделено в альбоме схем, а я этот момент пропустил)
Второе - доработка гарландса на микросхемах U143, U144 - незаработала! непереключался профик в расширенный экран и всё тут, оказалось, что сигнал ONOFF был всегда в "0" независимо от положения выключателя. убрал обе с платы.
Третье - угловой системный разъем для внешних подключений ложился пластмассой на плату, поэтому пришлось у него ноги разгибать.
Ну, а в остальном Профи из комплекта деталей взлетел сразу, без резанья дорог и битых микросхем. Сейчас идет фирменный тест мегабайта памяти на ру7. Затем проверю верхушку, ну и конечно расширитель системной шины Profi_ZX-BUS.
На плате ошибок не обнаружено.
Из пожеланий на будущее - на некоторых шинах питания надо бы вернуть переходные отверстия на больший диаметр под блокировочные конденсаторы, а то некошерно паять один/два вывода на микросхемы, если есть для этого специальные посадочные места.
Буду теперь разбираться с платой расширения памяти. работы в этом направлении уже ведутся с автором принципиальной схемы. :)
PS: Приятно смотреть на рабочую плату Profi 5.05 БЕЗ МГТФа!
perestoronin 11th December 2012 02:41
Я все "пропустил". Плата в производство передавалась? "Лишней" или на реализацию чистой платы не осталось?
solegstar 11th December 2012 12:46
perestoronin, это очень больная тема здесь на форуме. есть кто еще не получил платы. уж второй год пошел. :(
vladimir53 11th December 2012 19:57
Да, есть такие.
Проплачена собранная плата.
solegstar 11th December 2012 21:17
vladimir53, причем я так понял в основном остались одни собранные.
perestoronin 12th December 2012 00:51
Понял, хорошо что хотя бы документация имеется на плату.
vladimir53 15th December 2012 20:11
Коллеги, автор данной ветки garlands на форуме появляется?
У меня к нему вопрос о судьбе моего заказа.
ra9abz 28th January 2013 19:20
Небольшой вопрос: существует ли прошивка для NedoPC - Profi.
Если есть киньте пожалуйста ссылку.
solegstar 28th January 2013 19:22
ra9abz, пока нет. официальные и не официальные прошивки здесь - http://nedopc.com/zxevo/zxevo.php
perestoronin 2nd February 2013 14:17
Поместите пожалуйста в первый пост черновик схемы и предварительный список деталей.
PS. схемы и монтажки верхний платы (v5.06) я вспомнил что видел, вот они:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=559522&postcount=288
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=561209&postcount=293
И для нижней здесь (v5.05):
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=498732&postcount=458
также очень актуальна схема для замены микросхем ОЗУ:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=562124&postcount=320
Прилепите пожалуйста к первому сообщению ссылки на эти схемы.
zebest 2nd February 2013 14:53
Уже ровно ДВА года прошло :)) Скан чека на оплату надеюсь никомуу не интересен.. Осталось еще годик подождать? Конец света как то невовремя отменили.
Кстати да, сегодня а5 День Сурка. С Празднеком!!!
solegstar 18th March 2013 00:03
Попробовал сделать данную доработку, должна была заработать сразу, но не заработала. Получается видит 768кб из 1Мб. В тесте памяти профи, найдено 48 страниц из 64 (расположены подрят). проверил CASы - все касы доходят до чипов. в чем причина глюков, пока не понятно. структура памяти вроде подходит, 4 каса, 1 рас и один /WE (14нDD61). буду разбираться.
solegstar 20th March 2013 12:49
1 Attachment(s)
Модернизация памяти прошла успешно. На двух чипах показывает 1024кб. Окончательная схема модернизации памяти во вложении. Самое главное, что эту доработку можно сделать без единого пореза платы Профи 5. Все сигналы берутся с посадочных мест РУ7, т.е. при желании можно развести плату с двумя чипами+буферы ир33+ли1 и ставить вместо РУ7 (не знаю, может займусь как-то), ну, а там можно попробовать и разогнать Профи по максимуму. Теперь буду вносить эту доработку на новую нижнюю плату Профи 5. Всё обсуждение доработки и модернизации памяти велись на форуме DLCorp - в данной теме.
Хочу отдельно поблагодарить JTN`a, спасибо тебе ОГРОМНОЕ за консультации! :)
13joe 20th March 2013 13:33
solegstar,
А где и когда можно будет записаться на верхнюю плату профи ?
solegstar 20th March 2013 13:43
Если имеется ввиду новая верхняя плата, то записаться можно будет только после её отладки, сейчас в производстве плата-прототип, думаю через неделю уже будет готова. начну сборку и написание прошивки и только после окончательной наладки, я сообщу в теме по верхней плате про запись на неё. сейчас это делать смысла нет, т.к. придется позже опять интересоваться не передумал ли кто...
im2 11th June 2014 13:45
Подскажите, как запустить плату без верхушки? Т.к. верха нет, то поллитра не инициализируется и соответственно при старте цвета кривые, верно я понимаю?
Vadim 11th June 2014 13:50
Да. Достаточно при сбросе установить сигнал TRDOS' в 0. На первой ноге 27512 или на разъёме, произойдет сброс в тест, он задаст поллитру.
im2 11th June 2014 17:24
Хм, странно, на плате 5.03 так и есть, но на плате garlands'а не инициализируется.
Vadim 11th June 2014 21:22
Он разве сделал платы? По-моему просто кинул людей, а схема? Какие то ПЗУ никуда не подключенные и ещё недоделки, жаль я тогда со схемой не ознакомился и отправил деньги, это ж были обрывки из отрывков.
solegstar 11th June 2014 23:24
Vadim, платы он сделал, но не всем разослал. по Украине вроде получилось, а зарубеж практически никому. схема есть во вложении темы, я выкладывал то, что получилось у него забрать.
im2, я когда настраивал свою плату - не запаивал вон те маленькие микросхемы u143 и u144, VD20 тоже. на front panel для блокировки портов пользовал левый джампер спм. RST_CFG выставлен пока 0 0-0 так. т.е. софт-ресет. сбрасываю с джампера front panel. у меня палитра инициализируется.
и да, я так после настройки их и не запаял.
собственно тут описывал же - http://zx-pk.ru/showthread.php?p=510666#post510666
Vadim 12th June 2014 09:00
Почему деньги не вернул тем кому не смог разослать? Я не верю, его на форуме нет 2 года.
